查看: 5716|回复: 14
华硕P5QPL-AM不触发维修和不出总线供电维修,最后有亮点哦!
发表于 2015-10-7 18:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号标题上说了就不多说,一开始是不触发,查开关有3.3V供电,再查IO触发脚位有跳变,但南桥发过来的S3电压一直为0V,没有跳回3.3V,怎么回事,南桥出问题了,先查晶振吧刚一碰上去,风扇转起来了,二话不说把它换了,还是老样子碰它可以触发,再把谐振电容一起换了,电阻直接去掉不用,结果还是不行,最后重植桥,可以触发了但没复位,查各大供电发现CPU的总线供电没有,量它的D极有1.8V,再量G极为0V,打值正常,证明没电压送过来,跑线,发现它经过一个门电路查它的供电正常,输出为0,输入也为0,再跑,发现它经两个电阻分压出来的,量上拉有3.3供电,但没分压出来一直为零伏,测电阻是正常的,仔细看下发现输入脚还有一条线连接到旁边的NPN小管,就是它一直在导通拉低供电啦,拆掉它立刻正常回来,为了找出原因,只好再跑线,一直跑到南桥那里,但那里什么也没装,说明不是这里,但没看到线跑其它地方了,本来就想着拆掉小管将就用着吧,后来在强大的迅维客户端下载到点位图,打开才发现它还连到内存条和CPU风扇供电接口之间的小管而这个小管是由822电阻控制的,822是华硕主板的最大亮点来的,二话不说换之,上电跑码了,维修完毕。以下发点图吧,不会发帖子,所以大家就将就看下吧。
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
乐童淘 + 3
TYYTW + 3 赞一个!
仰慕你的美 + 5 赞一个!
neco + 10 很给力!
发表于 2015-10-7 20:08:59 | 只看该作者 �
这个损坏的822排阻的上拉供电应该是取自内存3.3V供电的
发表于 2015-10-7 19:03:15 | 只看该作者 �
2个故障。。。
第一个故障很少见,,这块asus 板很少
第二个  是通病   经常在bbs   混的人 都晓得!
发表于 2015-10-7 19:07:47 | 只看该作者 �
这里NPN类型三极管本身C级是不是连接两个电阻分压点的呢?根据点位图分析的话。
发表于 2015-10-7 19:59:04 | 只看该作者 �
真是麻烦呢小问题有时候就是这么麻烦哈哈
发表于 2015-10-7 19:59:29 | 只看该作者 �
强大的迅维客户端下载到点位图,这个要钱的吗?
发表于 2015-10-7 20:27:13 | 只看该作者 �
是的,取自于内存SPD 3.3V供电。
发表于 2015-10-7 21:08:45 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-10-7 19:59
真是麻烦呢小问题有时候就是这么麻烦哈哈
主板就是怕碰到一些小原件搞鬼的问题 不然会头大的
发表于 2015-10-7 21:27:36 | 只看该作者 �
华硕排阻通,修得多就知
发表于 2015-10-7 21:35:10 | 只看该作者 �
对的,图上还有两个小管嘛,两个电阻各连着一个小管,一个接着小管的C极作供电用,另外个电阻连着另一个小管的B极控制导通接地形成分压而那供电小管的B极电压也是822给过来的,所以这个822管得挺多的。
发表于 2015-10-7 22:35:53 | 只看该作者 �
重 殖桥,是值的原来的,还是换了一个???要是值原来的万一不亮,,不是白费劲??
发表于 2015-10-7 23:46:00 | 只看该作者 �
822是华硕主板的最大亮点!学习了
发表于 2015-10-7 23:48:29 | 只看该作者 �
不亮就当练BGA。。呵呵。。维修的很好。。思路不错
发表于 2015-10-8 07:36:32 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2015-10-8 10:17:05 | 只看该作者 �
