查看: 3083|回复: 15
易美逊P2271w 开机没反应 想大神求助 维修思路和方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2015-10-7 18:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ENVISION_P2271w  开机没反应
在百度搜索  无结果。。。。
因为是小白。。所以来求教
晕,不能上传图片。。。。。。。。。。。。。
补充内容 (2015-10-8 09:46):
高压板 简单测了一下滤波电容的 电压直流300v
解码板供电  5v 正常  flash 供电也正常,会不会  程序丢了??
我有编程器  刷一下??
补充内容 (2015-10-8 10:25):
在论坛找到一个程序ENVISION_P2271w-TSUMU58N-M215HW01V7-100722-V011-1012
我把原来的bios备份了,然后 刷了ENVISION_P2271w-TSUMU58N-M215HW01V7-100722-V011-1012
插电有反应了,不停地纯色画面交替显示。。
补充内容 (2015-10-10 09:35):
已经找到问题并维修好了,解码板 上开机按键 处一个  c436 短路   换了个个头一样的 好了
补充内容 (2015-10-10 09:50):
维修过程懒得再发了,请移步 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1407674
发表于 2015-10-7 18:20:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没反应送专业维修处维修,内有高压,小心触电!!!
我已经拆机了,我是电子爱好者,硬件迷, 不是很菜  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:47
发表于 2015-10-7 22:50:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有电压吗。。。。。。。。。
解码板电压简单测试了。有电压 我本打算 刷一下bios ,先来 请教一番  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:43
发表于 2015-10-8 09:43:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
zhangxunhai 发表于 2015-10-7 22:50
有电压吗。。。。。。。。。
解码板电压简单测试了。有电压
发表于 2015-10-8 09:47:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那只能慢慢测了,要不写个mcu试试  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:24
发表于 2015-10-8 10:24:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那只能慢慢测了,要不写个mcu试试
大恨, 程序我刷了个论坛里的,刷完之后 现象是 纯色图片 不停地轮播(好像进如 白平衡展示状态,我不太懂) 我把触摸按键 排线,拔掉 之后,通电 什么也没有了。。。 是不是 触摸按键坏了??  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:39
发表于 2015-10-8 10:39:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
scq330 发表于 2015-10-8 10:24
那只能慢慢测了,要不写个mcu试试
大神, 程序我刷了个论坛里的,刷完之后
是不是  触摸按键坏了??
发表于 2015-10-8 11:22:32 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
既然写了有所反应了,那接着写,有惊喜
电容 短路了 ,刷回原来的 程序 把电容换了 就好了  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:49
发表于 2015-10-8 11:57:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
再找程序,再刷
程序 没出错,电容短路了  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:49
发表于 2015-10-8 14:00:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换个程序试试 !洗洗屏线试试
程序没事儿,屏线没事儿  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:49
发表于 2015-10-10 09:49:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇说还修 发表于 2015-10-8 11:22
既然写了有所反应了,那接着写,有惊喜
发表于 2015-10-10 09:49:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
程序  没出错,电容短路了
发表于 2015-10-10 09:49:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1030095410 发表于 2015-10-8 14:00
换个程序试试 !洗洗屏线试试
程序没事儿,屏线没事儿
发表于 2015-10-10 11:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接换板子算了!!
发表于 2017-6-22 10:37:15 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
电压正常,驱动板有问题,刷个程序看看
发表于 2017-6-23 11:57:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查一下开关,易美逊的开关容易坏
