查看: 4528|回复: 40
联想Z500笔记本,不显示
发表于 2015-10-7 18:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z500笔记本,板号 LA-9063P。能加电,就是0。8到位1。2的电流在循环跳动。不显示。不放内存0。8不动。是怎么问题,求助。
补充内容 (2015-10-9 12:25):
发表于 2015-10-7 18:17:41 | 只看该作者 �
刷刷再说
发表于 2015-10-7 18:23:19 | 只看该作者 �
看你说的电流跳变 应该是显示了  插个键盘试试 看看键盘灯亮不亮
是电流循环的跳,显卡0。94 CPU1。12V,  详情 回复 发表于 2015-10-8 11:50
发表于 2015-10-7 18:35:54 | 只看该作者 �
这个只能求 不能助 什么数据都没量  什么都没搞  怎么帮  看你说的 至少可以说明CPU跑码了
发表于 2015-10-7 18:39:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试呢
发表于 2015-10-7 18:59:30 | 只看该作者 �
把内存换一个插槽插一下,刷一下BIOS看一下能好吧,或看一下屏接口的数据是否正常
发表于 2015-10-7 19:40:39 | 只看该作者 �
现在有的新款笔记本电流都很低就开机了不到。先刷BIOS试试,接内屏和外屏看看确定开不开机。
发表于 2015-10-7 19:56:20 | 只看该作者 �
感觉还是没过内存,换内存试下,着手内存看看。
发表于 2015-10-7 20:01:22 | 只看该作者 �
维修第一步  先刷BIOS
发表于 2015-10-7 20:13:03 | 只看该作者 �
换条内存看看,不行刷个BIOS,再不行就加焊显卡或查显卡供电。
发表于 2015-10-7 20:13:27 | 只看该作者 �
刷BIOS就能解决
发表于 2015-10-7 20:24:34 | 只看该作者 �
按照时序检查供电,看是否缺少供电啊 。。。
发表于 2015-10-7 20:45:38 | 只看该作者 �
先把内存CPU BIOS刷了试试。
发表于 2015-10-7 20:58:45 | 只看该作者 �
我怎么觉得 亮机的节奏???
发表于 2015-10-7 21:05:21 | 只看该作者 �
你这是根本就不会修啊
发表于 2015-10-7 21:11:21 | 只看该作者 �
你要修修看啊?洗洗内存,换换U和内存,刷刷bios?看看键盘大小写键有反应吗 ?外接亮吗?示波器打下内存波形等,做些实事再来求助
外也不亮,内存换过,没U换,  详情 回复 发表于 2015-10-8 11:52
发表于 2015-10-7 21:16:20 | 只看该作者 �
抓下内存总线的波啊,看看过没过内存,或者卡内存,缩小排除范围啊。
发表于 2015-10-7 21:54:52 | 只看该作者 �
反复跑内存,查下内存条件,我感觉跑码了,然后再刷下bios试下
发表于 2015-10-7 22:50:50 | 只看该作者 �
先换个内存,不行再刷BIOS。
发表于 2015-10-7 23:00:47 | 只看该作者 �
先试试外接吧
