查看: 2370|回复: 28
华硕K40AB 触发电流到1.25左右
发表于 2015-10-7 17:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  华硕K40AB 电流1.25A内屏外接都不显被焊过北桥,不插内存条电流一样的上到1.2几  。各位大神给点建议,先谢谢了
发表于 2015-10-7 17:06:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个人认为北桥坏,只有更换,要是换北桥还是不行就没办法了
发表于 2015-10-7 17:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这款amd  北桥 是容易坏
发表于 2015-10-7 17:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是你换了吗?
发表于 2015-10-7 17:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试了吗
条件不具备啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:20
发表于 2015-10-7 17:26:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥   或者显卡坏
发表于 2015-10-7 20:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器应该就是北桥坏的多吧
确实是北桥容易坏  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:21
发表于 2015-10-7 23:09:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不插内存都能上到1.2几,估计得换桥了。
结果是换的桥  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:21
发表于 2015-10-7 23:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.25北桥了,这机器亮机要2.3A以上的电流,你这电流应该是北桥,估计要重植下,不行得换
谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:21
发表于 2015-10-7 23:43:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计你要换北桥了,建议直接买块主板了,买个桥跟买块板的价格差不多的了
发表于 2015-10-7 23:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先刷bios再换北桥!
发表于 2015-10-8 11:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主威武 牛逼啊  谢谢楼主的分享
你TM是在逗我?  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:22
发表于 2015-10-8 15:36:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存没过,换个北桥
发表于 2015-10-8 15:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
北桥 显卡问题我都遇到过
都是重值?还是直接换芯片  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:23
发表于 2015-10-8 16:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥问题多点
发表于 2015-10-8 16:39:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
034的北桥  恼火  买也容易买到假的。。。。我手里有一张 你要不嘛  150给你 我重置过显卡的 北桥未动过
发表于 2015-10-22 16:20:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
条件不具备啊
发表于 2015-10-22 16:21:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黑暗纪实 发表于 2015-10-7 20:52
这个机器应该就是北桥坏的多吧
确实是北桥容易坏
发表于 2015-10-22 16:21:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
结果是换的桥
发表于 2015-10-22 16:21:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢大神指点
