查看: 3108|回复: 28
B470E 奇怪故障 谁能解答
发表于 2015-10-7 16:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个B470E 机器 隔离电路PU4002烧了  换了 不做短路 开机电流1.1不显示  怀疑CPU坏 上个I5的 显示了  于是订了个原型号的CPU SR0EW 上去不行以为上家没测试好  又发了一片SR0HZ  还是一样  电流上到0.65 回调到0.23 不动  (我也咨询了卖CPU的  他说这个机器CPU坏了 要上I3 I5  原型号或以上的都不行)那个大师给说下  为什么我I5的CPU上去就正常
发表于 2015-10-7 16:42:35 | 只看该作者 �
自顶自顶自顶
发表于 2015-10-7 17:02:24 | 只看该作者 �
能用就可以了啊
发表于 2015-10-7 17:02:54 | 只看该作者 �
存在兼容问题
发表于 2015-10-7 17:20:14 | 只看该作者 �
PU4002是隔离管,大短路应该不至于烧CPU,应该不存在挑CPU一事,况且你也换过2个U了,仔细检查一下CPU供电铁皮管吧,发热发黄的尤其值得注意。
发表于 2015-10-7 17:23:10 | 只看该作者 �
兼容性问题我相信,但卖CPU的说法不靠谱
发表于 2015-10-7 17:26:47 | 只看该作者 �
大短不会烧CPU 的
发表于 2015-10-7 17:29:40 | 只看该作者 �
这个问题 我还没遇到过
发表于 2015-10-7 17:44:08 | 只看该作者 �
你的cpu换给他收钱再说,也许机子很挑,我遇到过机子挑内存的
发表于 2015-10-7 18:18:01 | 只看该作者 �
我上I3 I5都正常  救市I3一下机器不正常
发表于 2015-10-7 18:18:25 | 只看该作者 �
刷了BIOS 解决了  但是待机明显偏高0.155
这待机也太高了吧?肯定不正常啊  详情 回复 发表于 2015-10-30 22:57
发表于 2015-10-7 23:17:50 | 只看该作者 �
那么高的待机电流肯定不正常,还是刷回原BIOS查其他原因吧。
发表于 2015-10-7 23:19:32 | 只看该作者 �
难道是blos程序对补上吗?有可能
发表于 2015-10-30 22:02:09 | 只看该作者 �
你把上下管 芯片全部换了试试
发表于 2015-10-30 22:57:26 | 只看该作者 �
这待机也太高了吧?肯定不正常啊
发表于 2015-11-2 12:41:14 | 只看该作者 �
你这个机子迟早要返修的  估计铁壳管还是有问题
发表于 2015-11-2 12:43:46 | 只看该作者 �
保护隔离管不至于会坏cpu吧
发表于 2015-11-2 23:03:55 | 只看该作者 �
为什么我上CPU的话 PL4401电感对地阻值才0.03这个是坏了吗
发表于 2015-11-3 11:59:40 | 只看该作者 �
有可能是上管烧开路了
发表于 2015-11-3 20:58:18 | 只看该作者 �
有的主板就是这样,很挑CPU或者内存,你的CPU是没有问题滴,只是不兼容
