查看: 1052|回复: 6
求助 HDMI 有影像 無聲音
发表于 2015-10-7 16:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
HDMI 有影像 無聲音 不知道要查那一個引腳.   IC :TMDS341A
发表于 2015-10-7 16:48:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时驱动不对也是这样的
我是直接用電視轉過來. 應該來講沒驅動問題...  详情 回复 发表于 2015-10-7 17:46
发表于 2015-10-7 17:03:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该驱动不对
发表于 2015-10-7 17:46:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
zhangxunhai 发表于 2015-10-7 16:48
有时驱动不对也是这样的
发表于 2015-10-7 18:25:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
从官网下载驱动吧
发表于 2015-10-7 18:58:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换一条HDMI线,试一下,是不是那没调试好呢?
发表于 2015-10-7 21:03:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测一下HDMI线是否都通
