查看: 1481|回复: 2
B470E
发表于 2015-10-7 16:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个B470E 机器 隔离电路PU4002烧了  换了 不做短路 开机电流1.1不显示  怀疑CPU坏 上个I5的 显示了  于是订了个原型号的CPU SR0EW 上去不行以为上家没测试好  又发了一片SR0HZ  还是一样  电流上到0.65 回调到0.23 不动  (我也咨询了卖CPU的  他说这个机器CPU坏了 要上I3 I5  原型号或以上的都不行)那个大师给说下  为什么我I5的CPU上去就正常
发表于 2015-10-7 16:46:44 | 只看该作者 �
你确定卖家给你的U是好的吗?再其他机器上试试了没?
发表于 2015-10-7 16:49:34 | 只看该作者 �
不会呀 一般都通用的
