查看: 1706|回复: 15
华硕x43s奇怪问题
发表于 2015-10-7 14:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台华硕X43S的本子不触发。拆开看了一下  发现EC边上有腐蚀,清理好腐蚀补好线以后正常触发亮机!
以为好了,可是装上机以后,过LOGO反复重启。拿掉硬盘启动直接进BIOS,不管开多长时间都不重启!插U盘引导也是如此 过LOGO重启!刷过BIOS还是一样!没遇到过这样的问题,没有思路了。。。请教一下各位!
发表于 2015-10-7 14:20:59 | 只看该作者 �
{:3_57:}是不是限流了
发表于 2015-10-7 14:01:29 | 只看该作者 �
把IO吹下来好好清洗下焊盘再上上去试试
发表于 2015-10-7 14:07:21 | 只看该作者 �
感觉不像是硬件故障  硬盘模式改没
发表于 2015-10-7 14:11:29 | 只看该作者 �
哪里出的问题就抓哪里 , 像二楼说的 吹下IO 清洗主板 再焊io  这样有可能就好了
IO很干净,腐蚀的位置只是下面一点  详情 回复 发表于 2015-10-7 16:30
发表于 2015-10-7 14:31:35 | 只看该作者 �
是不还有断线的
发表于 2015-10-7 16:30:22 | 只看该作者 �
IO很干净,腐蚀的位置只是下面一点
发表于 2015-10-7 16:51:20 | 只看该作者 �
还是EC的问题,你吧键盘拿掉试试看看还挡LOGO吗如果还是挡就干 EC
不是挡LOGO 是过了LOGO以后左上角出现光标闪烁两下就自动重启  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:01
发表于 2015-10-7 17:01:49 | 只看该作者 �
把EC清理好,还是那样,测下硬盘有没有坏道
发表于 2015-10-7 17:49:15 | 只看该作者 �
我也遇到一台,但不是进水的,本来是不过内存的,修好后,进系统到进度条就重启,不关系统不关硬盘问题,楼主有没有解决?
发表于 2015-10-7 18:01:10 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS,不行就换EC  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:34
发表于 2015-10-7 18:34:06 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS,不行就换EC
发表于 2015-10-7 18:34:18 | 只看该作者 �
你刷哈bios    试过吗      华硕bios    爱坏
刷过了,情况一样  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:39
发表于 2015-10-7 18:39:36 | 只看该作者 �
刷过了,情况一样
多刷几个 华硕 bios 不好刷  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:43
发表于 2015-10-7 18:43:38 | 只看该作者 �
ensonbaby 发表于 2015-10-7 18:39
刷过了,情况一样
多刷几个      华硕  bios  不好刷
发表于 2015-10-7 23:40:26 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题,多刷几个试试。
