查看: 7425|回复: 16
[创维]
求创维32L05HR开机无图有亮,灯管都正常亮不显
发表于 2015-10-7 11:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维32L05HR开机不显示,有光,可能是白屏,可能是屏电路有问题,无资料,望高手赐教……谢谢。
发表于 2015-10-23 18:14:25 | 只看该作者 �
屏供电查一下有没有,有屏供电是屏电路板坏的概率大。
发表于 2015-10-7 11:51:05 | 只看该作者 �
先看看有无烧焦的痕迹,再摸摸个个芯片是否有烫手,如果有就是该芯片坏了。在量量保险是否坏了。如果以上故障都没有就是屏坏了
发表于 2015-10-7 11:56:19 | 只看该作者 �
上屏12V呢?点下屏。先区分是主板问题还是屏问题。
发表于 2015-10-7 11:58:48 | 只看该作者 �
供电都正常。12V,3.3V,无烧黑。。温度也正常。
发表于 2015-10-7 12:21:37 | 只看该作者 �
二次转修机吧,测下VGL,VGH电压。
发表于 2015-10-7 12:29:24 | 只看该作者 �
驱动板程序刷下 要是不行就是屏的线路问题 看看升压那边
发表于 2015-10-7 18:12:26 | 只看该作者 �
请问下VGL,VGH电压大概是多少?还有升压电压?屏电路没修过。。不知道啊。。。。
发表于 2015-10-8 10:24:43 | 只看该作者 �
现在是背光灯都有亮不显示。,按视频切换没有任何反应,可以待机。。。。
发表于 2015-10-8 17:31:00 | 只看该作者 �
是白屏吧!屏供电正常不
发表于 2015-10-9 08:52:24 | 只看该作者 �
供电都有,怀疑是屏电路芯片 CM1685A有问题。
发表于 2015-10-9 10:01:36 | 只看该作者 �
看看电压都有没
发表于 2015-10-21 11:01:29 | 只看该作者 �
电压都有……。芯片更换后故障一样。
发表于 2015-10-21 15:58:27 | 只看该作者 �
主要查屏供电和自举升压
发表于 2015-10-21 16:45:37 | 只看该作者 �
先查屏线,再查屏供电有无缺失的。
发表于 2015-10-21 18:41:41 | 只看该作者 �
我有个22SB的也是差不多的情况不知怎样搞了。
发表于 2015-10-21 20:02:34 | 只看该作者 �
先查上屏电压。
