查看: 2997|回复: 26
宏基 4253开机白屏 外接正常
发表于 2015-10-7 11:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
到手以为屏线问题,发了根屏线问题照旧,心灰意冷。
第二天上网找图纸,发现CN6 3、4脚LCDVCC L无电压 。再接着查发现主要是INT-LVDS-DIGON无电压输出,
这下完了 这是要搞APU的节奏啊 所以想问问有没有其他方法 或者直接飞3V的电压,但完全没有头绪。希望维友大神们帮忙出出招。。。。。。
发表于 2015-10-7 12:41:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Benbieb 发表于 2015-10-7 12:31
1 6脚短接已显示正常
应该是6,7脚短接吧,1脚是公共点电压哟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-7 12:31:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1 6脚短接已显示正常
那还不如U1去掉飞线算了  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:42
应该是6,7脚短接吧,1脚是公共点电压哟  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:41
发表于 2015-10-7 12:42:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
错了,是3-4脚与7脚短接吧,
我看了两遍才看明白,你估计是说的屏接口,楼主说的不是屏接口  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:03
发表于 2015-10-7 12:57:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3V电压没有吗
发表于 2015-10-7 13:40:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
短接U1的1  6脚吧
发表于 2015-10-7 14:12:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拉个屏供电3,3 或检查一下码片电路是否正常
发表于 2015-10-7 14:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是少3.3哦……。
发表于 2015-10-7 15:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你试着去飞个3.3v是试试看看行不行啊。如果能亮的话那行了。当然也有可能是那个供电芯片的问题啊
发表于 2015-10-7 16:22:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接短接就可以了吧,这问题相对简单
发表于 2015-10-16 20:14:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就前几天我也遇到这种情况,3  4脚无3.3V电压。直接从5脚拉条线去4脚。。最后屏幕正常咯。。。
发表于 2015-10-17 23:03:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
taiwanadult 发表于 2015-10-7 12:42
错了,是3-4脚与7脚短接吧,
发表于 2015-10-17 23:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1 6脚短接已显示正常
那还不如U1去掉飞线算了
发表于 2015-10-18 10:00:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拉一个屏供电试一试
发表于 2015-10-18 10:01:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡有问题也会引起这样
发表于 2015-10-18 10:01:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
PCH考虑一下试一试
发表于 2015-10-18 10:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的是断线了,不过你直接接也没什么问题。不过少见屏电开启断线、
发表于 2015-10-18 10:10:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇到过,求解
发表于 2015-10-18 10:31:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3.3V电压没有吗
发表于 2015-10-18 12:59:57 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
查LID,可能会有惊喜哦
