查看: 1581|回复: 4
ECS945不开机
发表于 2009-1-14 13:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
经过检查发现开机电压经过2个电阻到开机针 针只有0.10V电压。检测电阻输入断为5.16V输出端为0.10V 更换一个100偶的电阻,电压达到4.25V 依然不能开机。我想是2个电阻串连构成的分压,电阻上面表识的是01C 我不知道是多少偶的~谁能指示一下?
[ 本帖最后由 百川电脑 于 2009-1-14 14:38 编辑 ]
发表于 2009-1-14 21:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
精英的板子排针上电压低一般都是一个小三极管坏了,你沿着排针查就可以找到,换了就好
发表于 2009-1-14 23:36:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
排针能到高电位一般就正常了
不要把思路局限在开机排针,不上电的故障还有很多其他故障点
发表于 2009-2-23 20:20:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
谢谢 孤帆远影 但是这个问题最终解决还是在那2个电阻上,我找了一个一样的电阻上去,OK!到4.5V电压就能开机
发表于 2009-3-6 16:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有块ecs915的主板电压正常5V》2V。   1.5V    3.3v多有就是不开机!可以充电!
           请问怎么啊啊!
   先谢谢咯!
