查看: 2921|回复: 15
真实案例,场馆万用表测量不一定准
发表于 2015-10-6 21:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快AM3主板缺少桥供电,控制方式是上下管+LM358,上下管拆下来量过,一切正常,S到D有500左右,GD连一下,SD就导通了,测量上管D1.5v,G及1.6v左右,S及1.4v左右,下管D接上管S及,G极12v,S及没电压(桥供电)。本来以为上管导通条件不够,测lm358.+-电压正常,换LM358两个还是不行,找到一个一模一样的主板,互换358,还是老样子,抱着试试看的想法互换了一下场馆,症状竟然调头了,然后换了下管就正常跑马了,坏的下管拆下来测试一切正常,S到D有500左右,SG没有阻值,GD连一下,SD就导通了,所以万用表测量的不能全信啊,血的教训
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
29939869654 + 1
1271092608 + 3 总是对看帖子得来的经验一直深信不疑,然后.
发表于 2015-10-6 21:06:35 | 只看该作者 �
替换最准确~
发表于 2015-10-6 21:08:18 | 只看该作者 �
这只能这个下管性能不良,不过维修,还是要把各方面原因都要考虑到的
发表于 2015-10-6 21:25:21 | 只看该作者 �
万用表检测只能初级判断,不是百分百准的,不仅仅是测场管,三极管,二极管,电容,甚至电阻都不准 。
发表于 2015-10-6 22:01:41 | 只看该作者 �
性能不良或是软击穿了用表量都是显示正常的
发表于 2015-10-6 23:05:39 | 只看该作者 �
评分怎么后面没了,我想说,看到资料说的知识一直奉为真理,然后发现不断的被颠覆。。。。。比如供电时钟复位,总有些没供电或供电不正常的也有复位。。。。
发表于 2015-10-6 23:31:33 | 只看该作者 �
但是大部分万用表还是准的,万用表测场馆最麻烦
发表于 2015-10-6 23:38:57 | 只看该作者 �
这都可以,,所以要多备一个表,以防钻胡同
发表于 2015-10-6 23:46:10 | 只看该作者 �
一般我都是代换来试,虽然很麻烦
发表于 2015-10-7 07:14:19 | 只看该作者 �
这场管就是饼哥说滴奸细了,一般测不出来,要换了才管用
发表于 2015-10-7 08:32:00 | 只看该作者 �
有的MOS管好坏是测不出来的,可能还是咱们的设备不行
发表于 2015-10-7 08:43:05 | 只看该作者 �
下管s极接地吧,没电压正常
发表于 2015-10-7 08:52:05 | 只看该作者 �
没遇见过,
发表于 2015-10-7 09:44:42 | 只看该作者 �
是有这样的,就是所谓的不良吧,测试是好的,但换了才是正果。
发表于 2015-10-7 10:27:54 | 只看该作者 �
应该是MOS管的RDS变大了,经常遇到元件热稳定性不良造成的故障。
发表于 2015-10-7 15:56:02 | 只看该作者 �
软击穿是量不到的
