查看: 6747|回复: 7
t440 不充电
发表于 2015-10-6 17:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台thinkpad t440 插电源无待机,开机正常 ,插主电池开机大短路,副电池不充电,光插主电池能开机,但是接电源就大短路。因为没有图纸,所以参考了x230的图纸,充电部分基本一样。
i2c_clk_bt0和i2c_data_bt0都没有3.3v ,测量主板3m电压没起来,于是测量充电芯片bq24760工作条件。
发现dcin_pwr20_f电压没有,应该是断线了,直接从电源接口保险处飞线连接到r363 故障修复,插电源待机也恢复正常0.02.
没有什么技术含量,发帖多赚点分,也希望有同样的问题的同行能迅速修复故障。
发表于 2015-10-6 19:50:17 | 只看该作者 �
插主电池开机大短路,副电池不充电,光插主电池能开机,但是接电源就大短路。——这里的主电池跟副电池你指的是那个?你说是断线了,怎么接电源就大短路呢?
发表于 2015-10-6 17:34:20 | 只看该作者 �
不充电最他妈难修了
发表于 2015-10-6 17:57:32 | 只看该作者 �
只能说楼主运气很好,继续努力!
发表于 2015-10-6 18:26:18 | 只看该作者 �
这种类型的故障算是比较简单的那种了
发表于 2015-10-6 20:09:00 | 只看该作者 �
我觉得 大神 应该多发点有营养的  不过我觉得重点是找别的图修这个机器
发表于 2015-10-6 20:14:55 | 只看该作者 �
楼主运气不错,不过我也可以,昨天也遇到t440电流上到0.4,小电池放电直接亮机。哈哈。
不过这键盘设计真变态,难拆死了
发表于 2015-10-22 13:47:02 | 只看该作者 �
遇见电池充不了点吧
