查看: 4992|回复: 11
声卡芯片alc277代换
发表于 2015-10-6 16:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问问大家有谁代换过这芯片的?有没有可以互换的型号呢?在线等。急
发表于 2015-10-6 16:47:54 | 只看该作者 �
最好原型号代换
就是因为没有这型号芯片才问啊,有那位前辈代换过啊  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:50
发表于 2015-10-6 16:50:44 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2015-10-6 16:47
最好原型号代换
发表于 2015-10-6 16:55:28 | 只看该作者 �
螃蟹的HD Audio芯片基本同封装都能代换!
alc271x能换吗?都是同封装,声卡一类的,不过型号277换271x还是感觉应该不行  详情 回复 发表于 2015-10-6 17:04
嗯,好我试试  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:58
发表于 2015-10-6 16:58:21 | 只看该作者 �
嗯,好我试试
发表于 2015-10-6 17:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 17:13:46 | 只看该作者 �
X宝买个啊
发表于 2015-10-6 17:17:55 | 只看该作者 �
没有就试试呗。反正声卡又不会烧
发表于 2015-10-6 17:18:48 | 只看该作者 �
到师傅这边去找
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
枫紫 + 1 山寨
发表于 2015-10-17 12:38:39 | 只看该作者 �
我修到一台机器,料板没找到,也缺这个声卡啊,还是到X宝去买吧
发表于 2015-11-8 21:45:15 | 只看该作者 �
有没有代换好的   你们的是啥问题   我的啥都正常   就是喇叭不会响      出个喇叭打个叉号     求助啊
不认声卡,干声卡吧,螃蟹277我试过其他代换了,,,貌似不行,也不知道是我芯片不行还是不通用。反正那机子我没搞了  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:18
发表于 2015-11-9 13:18:06 | 只看该作者 �
