查看: 3587|回复: 16
华硕主板M5A78L-M LX 版本1.00维修
发表于 2015-10-6 11:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有一块板子修的没有思路了,请大神帮助,
情况就是这样,应该怎么下手维修,万用表打连接到南桥钓鱼那好信号这一点450,
小弟现在这儿谢谢大家了
发表于 2015-10-6 11:54:54 | 只看该作者 �
没思路就只能找块一样的板子胡乱点电压看是否一致
发表于 2015-10-6 12:17:52 | 只看该作者 �
楼主你要把原始故障说出来,这样大家也好帮你分析啊,
发表于 2015-10-6 12:45:27 | 只看该作者 �
最先是什么故障,要有前因后果啊,说出来我帮你看看
发表于 2015-10-6 13:17:29 | 只看该作者 �
所有的电压正常,下一步,是不是该修时钟复位电路了,前提是不是要桥得到电源好信号    ,现在就是没有(最开始的故障就是电压正常,没有电源好信号),不知道这样的维修思路是不是这样,有错的话各位大神指教一下 ,谢谢
发表于 2015-10-6 13:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 13:26:46 | 只看该作者 �
精致电脑维修 发表于 2015-10-6 13:18
所有的电压正常,下一步,是不是该修时钟复位电路了,前提是不是要桥得到电源好信号    ,现在就是没有( ...
A13#、A14#为时钟测量点,电压约为0.35 V到0.4V左右,你测下时钟和A11#的复位电压正常不,是PCI-E插槽
发表于 2015-10-6 13:33:58 | 只看该作者 �
这个板子通病在于Q18的位置周围的排阻 你可以仔细看看
发表于 2015-10-6 13:39:33 | 只看该作者 �
虽然帮不了楼主什么,但我学习了原来图纸是这样看的!
还有,华硕的板子,不是先从822开始查问题的吗?
发表于 2015-10-6 14:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简直了,总线电压好幸福啊。
发表于 2015-10-6 14:55:07 | 只看该作者 �
詹雨薇 发表于 2015-10-6 14:28
简直了,总线电压好幸福啊。
什么意思 ,没有看懂,能说清楚一点吗
发表于 2015-10-6 14:55:27 | 只看该作者 �
简直了,总线电压好幸福啊。
什么意思 ,没有看懂,能说清楚一点吗
发表于 2015-10-6 14:56:01 | 只看该作者 �
精致电脑维修 发表于 2015-10-6 14:55
什么意思 ,没有看懂,能说清楚一点吗
总线电压正常1.2V有的                                          。
发表于 2015-10-6 15:12:29 | 只看该作者 �
点位图不适合用于分析电路
发表于 2015-10-6 18:47:59 | 只看该作者 �
我这有一台技嘉的  复位灯闪,,pwrok信号跟着跳变
发表于 2015-10-13 18:03:06 | 只看该作者 �
我现在手上一块更奇怪。放完电可以开机。开机能进BIOS。一会儿就掉电。没放完电之前能触发,但是马上就掉电
发表于 2015-10-16 15:04:34 | 只看该作者 �
楼主你的点位图哪来的,我下不到
