查看: 4888|回复: 7
请教PC97551-VPC
发表于 2009-1-14 11:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教联想天逸200的PC97551-VPC芯片,是否带程序?(故障为不开机,芯片发烫)本人换了一个网上订的新芯片不管用,想请教高手此芯片是否带程序?
发表于 2009-1-14 11:41:15 | 只看该作者 �
不带。其实你量下待机状态下BIOS的供电就知道了。
发表于 2009-1-14 13:09:38 | 只看该作者 �
请无边兄讲清楚一点,量bios的供电能证明什么,谢了
发表于 2009-1-15 17:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-15 17:22:41 | 只看该作者 �
这个芯片貌似从来就没有程序!
发表于 2009-1-15 17:54:31 | 只看该作者 �
回复 1# 无极限科技 的帖子
检查PC97551.101PIN送到LCD接口上的CONTRAST信号是否与高压逆变器的电源19V相连,经常有LCD接口内的PIN变形相连造成类似情况!
发表于 2009-1-15 21:39:49 | 只看该作者 �
无边版主的意思是不是待机BIOS有电压,就表示BIOS参与开机电路,然后PC97551-VPC就不带程序,而是放到BIOS里?
发表于 2009-1-16 09:12:41 | 只看该作者 �
是7楼这个意思
