查看: 2433|回复: 22
HP DV4 笔记本 有时正常亮机 有时电流1.45但不亮。。
发表于 2015-10-5 22:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说 有时候可正常启动 启动后 没关机或没重起它的话 就能正常用着,但有时候关了马上开或重新启动时 就不亮了。但不是每次都不亮 有时候偶然又能亮。但有时候开机要等 2 3分钟屏才亮。不亮的时候  电流跑到1.45左右 就一直不亮了。。。 是什么问题呢??不会是显卡吧?BIOS??
补充内容 (2015-10-24 18:07):
加焊显卡后,电流到1.30左右  不显。去掉独立显卡供电电感后 集显,亮机。。。说明是独立显卡芯片的问题吧。。懒得换了,叫顾客直接用集显好了。。
发表于 2015-10-5 23:26:02 | 只看该作者 �
一般是显卡,不过还是先刷BIOS,电流一样,排除BIOS,加焊显卡。加焊不行,可以显示,但和之前一样换显卡。
发表于 2015-10-5 22:48:21 | 只看该作者 �
不要问,首先刷一个
发表于 2015-10-7 10:38:04 | 只看该作者 �
是amd的吗?
显卡是amd的  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:09
发表于 2015-10-8 14:32:43 | 只看该作者 �
先加焊一下 显卡
发表于 2015-10-8 14:35:23 | 只看该作者 �
毛病 不好修就得慢慢排除了
发表于 2015-10-21 17:30:44 | 只看该作者 �
我这有个INTEL的英伟大显卡,不读硬盘。。。
发表于 2015-10-22 10:06:42 | 只看该作者 �
bios的问题,你说的那个是开机显示慢,要等一会,刷资料就好
发表于 2015-10-22 19:09:35 | 只看该作者 �
显卡是amd的
发表于 2015-10-22 20:59:30 | 只看该作者 �
肯定是显卡虚焊了
发表于 2015-11-13 14:33:01 | 只看该作者 �
我这一个外接就是正常,内屏就是不显,会什么问题呢。。。有没BIOS给我试下
发表于 2015-11-13 16:45:35 | 只看该作者 �
是显卡坏了
发表于 2015-11-15 11:40:17 | 只看该作者 �
TYJXDSYFDDSDF
发表于 2015-11-15 13:22:22 | 只看该作者 �
不会啊  加油吧  兄弟
发表于 2015-11-15 13:31:28 | 只看该作者 �
这一般是信号电压不稳定引起的
发表于 2015-11-16 22:03:09 | 只看该作者 �
先刷BIOS
发表于 2015-11-16 22:17:25 | 只看该作者 �
客户能同意吗!!!
发表于 2015-11-17 18:25:04 | 只看该作者 �
恩恩 直接用集显省事 哈哈
发表于 2015-11-17 20:51:57 | 只看该作者 �
现在HM65的机器,要是怀疑显卡,我就把独显电感一翘,如果是显卡问题大部分都会显
发表于 2015-11-17 21:07:04 | 只看该作者 �
能搞定的话,跟客户沟通下就行
