查看: 2992|回复: 12
cq40 la-4103p 开机电流1.2
发表于 2015-10-5 22:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上收到台cq40 la-4103p 英特尔芯片组 开机电流没跳变到1.2,拆下内存也是1.2。供电都正常,回到家想了下没头绪了,发帖求给个头绪明天好继续。
补充内容 (2015-10-8 13:55):
换南桥好了。南桥复位没发出H_PWRGOOD,PCI_RST#、PLT-RST#。
发表于 2015-10-5 22:36:41 | 只看该作者 �
coolcoollu 发表于 2015-10-5 22:30
三板斧的做法是:刷内存 换内存 焊桥 焊显卡
刷内存?是刷bios吧!
我想他的意思是叫你把内存金手指,洗刷刷,洗刷刷,清洁下,you got it?  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:53
发表于 2015-10-5 22:30:15 | 只看该作者 �
刷内存?是刷bios吧!!!  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:37
刷内存?是刷bios吧!  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:36
发表于 2015-10-5 22:37:00 | 只看该作者 �
刷内存?是刷bios吧!!!
洒精 牙刷 经常刷 刷了手指 刷槽子  详情 回复 发表于 2015-10-5 23:34
发表于 2015-10-5 22:50:58 | 只看该作者 �
电流没有跳变的话那就是没有跑码咯,先测一下平台复位有没有,然后再测一下内存条件
发表于 2015-10-5 22:53:48 | 只看该作者 �
qiuhelen 发表于 2015-10-5 22:36
刷内存?是刷bios吧!
发表于 2015-10-5 22:56:04 | 只看该作者 �
看你这电流上不上内存都一样,应该是不过内存不跑码啊!按不过内存不跑码修呗
发表于 2015-10-5 23:02:09 | 只看该作者 �
内存,北桥,显卡
发表于 2015-10-5 23:34:49 | 只看该作者 �
qiuhelen 发表于 2015-10-5 22:37
刷内存?是刷bios吧!!!
洒精 牙刷 经常刷  刷了手指 刷槽子
发表于 2015-10-6 02:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试试之前又遇到CPU问题
发表于 2015-10-6 09:32:57 | 只看该作者 �
AMD的,不过内存用风枪吹北桥啊。
发表于 2015-10-6 09:54:42 | 只看该作者 �
  要么内存 要么桥 要么显卡
发表于 2015-10-6 10:10:56 | 只看该作者 �
先把转换电压都查一遍。。在BIOS   。。最好有示波器
