查看: 4560|回复: 33
[内存维修]
求大神告之这是电容还是电阻!
发表于 2015-10-5 18:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
内存掉了个不知道是电容还是电阻。大神帮忙看下。谢谢了!
这八爪的又是什么啊。去哪弄呢。
刚才才发现一起掉了2个。郁闷哦!
这个东西去哪才能搞到。主板上有吗。用什么工具弄上去啊。风枪还是焊接比较好!
发表于 2015-10-5 18:30:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是一个电容…
发表于 2015-10-5 18:41:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你用万用表,测焊盘的两个点,要是其中一个接地的话,就是电容,都不接地的话,就是电阻
发表于 2015-10-5 18:55:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个电容,一个排阻。。。
发表于 2015-10-5 19:00:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像八爪的是排阻吧,另外一个是电容吧。
这2个东西去哪里弄啊。。。又大小区分吗!
发表于 2015-10-5 19:16:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
找个旧内存上面 去取两个就是了
发表于 2015-10-5 19:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数据线的耦合电容两边都不接地哦
发表于 2015-10-5 19:44:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不能再玩了 发表于 2015-10-5 19:24
数据线的耦合电容两边都不接地哦
哦,那你换电阻,开不了机的话,就是耦合电容了,那你可以参考一下内存的另外一边
发表于 2015-10-5 19:50:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
单面条啊
kvr16n11s8/4-sp
谁有这个条子帮忙看下!
发表于 2015-10-5 19:58:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
q56727011 发表于 2015-10-5 19:50
单面条啊
kvr16n11s8/4-sp
谁有这个条子帮忙看下!
http://item.jd.com/652351.html,楼主你可以参考下这个,是京东上面的,你要仔细看的话,就把页面往下拉。到中间有这个电阻的特写
发表于 2015-10-5 20:04:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
左边的是排阻,右边的是电容,不过你恐怕焊接不好排阻。
发表于 2015-10-5 20:06:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jac- 发表于 2015-10-5 19:58
http://item.jd.com/652351.html,楼主你可以参考下这个,是京东上面的,你要仔细看的话,就把页面往下拉 ...
非常感谢。看清楚了!
发表于 2015-10-5 20:07:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这2个都怎么焊接啊。粘点松香。用风枪吹可以吗!
发表于 2015-10-5 20:08:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一个电容,一个排阻,不过排阻上的标识看不清
发表于 2015-10-5 20:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
关键是排阻的引脚距离太近,焊接技术好的用风枪或者烙铁都可以。新手的话容易出现连锡,焊的时间太长就会导致温度高容易把排阻烫坏。
发表于 2015-10-5 20:26:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图片不够清晰呀
发表于 2015-10-6 09:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是一个电容…
发表于 2015-10-6 09:59:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
q56727011 发表于 2015-10-5 19:00
好像八爪的是排阻吧,另外一个是电容吧。
排阻肯定有大小的区别 你要知道 822 是8.2K 272是2.7K左右的
发表于 2015-10-6 10:07:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该是金手指到内存地耦合电容
发表于 2015-10-6 10:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个内存看看啊
