楼主: q56727011
[内存维修]
求大神告之这是电容还是电阻!
发表于 2015-10-6 10:36:11 | 只看该作者 �
这八爪的 是排阻  另一个是电容  一条去坏的内存找很多的。
发表于 2015-10-18 12:43:15 | 只看该作者 �
i dont know
发表于 2015-10-18 14:18:00 | 只看该作者 �
你用万用表蜂鸣档位,测焊盘的两个点,要是其中一个接地的话,就是电容,都不接地的话,就是电阻
结合你的图,那位置90%是电容,
最好查一下它的编号,CXX就是电容,RXX就是电阻
发表于 2015-10-28 23:10:33 | 只看该作者 �
我看那个是电容,不知道对不U对
发表于 2015-11-3 20:36:45 | 只看该作者 �
可以参考其它的内存条上面的
发表于 2015-11-3 20:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容和排阻
发表于 2015-11-4 00:46:37 | 只看该作者 �
通过图片可以看得出一个电容一个排阻
发表于 2015-11-4 06:33:01 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-10-5 18:41
你用万用表,测焊盘的两个点,要是其中一个接地的话,就是电容,都不接地的话,就是电阻
下拉的电阻一样须要接地
那你先换个电阻试试,不行的话,就得要换电容了,前提是电容必须是好的  详情 回复 发表于 2015-11-4 12:11
发表于 2015-11-4 08:31:46 | 只看该作者 �
好像八爪的是排阻吧,另外一个是电容吧
发表于 2015-11-4 08:35:59 | 只看该作者 �
是一个电容…
发表于 2015-11-4 10:34:40 | 只看该作者 �
电容
发表于 2015-11-4 10:37:15 | 只看该作者 �
第一张是贴片电容,下面是排阻
发表于 2015-11-4 12:11:38 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-11-4 06:33
下拉的电阻一样须要接地
发表于 2015-11-4 12:44:33 | 只看该作者 �
后面哪个是电容啊
