查看: 2126|回复: 9
加急!联想G475上电0.13A 。。问题探讨!!
发表于 2015-10-5 17:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发上电 0.13A  测试 3V 5V 1.5V 1.1V 1.8V   转换后的电压。 全部OK。 剩下CPU供电,集显供电 不OK。 CPU供电在触发瞬间有一个小波。瞬间消失。。  上电0.13 5秒后掉电,可以继续上电。 刷过BIOS。 换过EC。 RTC供电正常。。 不解中。 我以前试过。断开CPU核心供电。上电也有0.2几啊。。  这板子感觉后续供电没出来。可是我打遍全板后续电压。 都可以稳稳的不跳变坚持到5秒掉电。。 加急给思路。。客户在边上等。。大神留步!!!二修板,不排除有拆件。。。
发表于 2015-10-5 18:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 18:16:48 | 只看该作者 �
如果有示波器可以打一下电感后端CPU的电压是过压还是欠压保护了
发表于 2015-10-5 18:39:56 | 只看该作者 �
看一下SVID两条系统管理总线对地是否正常呀
发表于 2015-10-5 18:45:56 | 只看该作者 �
感觉还是CPU供电电路的问题!
发表于 2015-10-5 22:12:56 | 只看该作者 �
CPU换过测试了么,二修机器还是得慢慢查
发表于 2015-10-5 22:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把客户轰走再说!
发表于 2015-10-5 22:36:59 | 只看该作者 �
CPU供电没有出来,肯定先修这里。
发表于 2015-10-5 22:53:17 | 只看该作者 �
同意七楼 这种情况下 最急的不是修板 是打发客户走 嘿嘿。
发表于 2015-10-5 23:23:12 | 只看该作者 �
还有0.8V电压啊,还有这些电压正常后PG是否也正常啊,追查这些PG啊,应该是缺PG信号或电压,使用CPU电压出不来。桥,显卡,总线,内存电压,PG。
