查看: 2222|回复: 13
C320一体机声音小
发表于 2015-10-5 15:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过声卡芯片alc272 和alc107功放芯片,喇叭也换过,都不行,外接音响正常,这说明是 功放这一块出了问题,可是不知功放的电路怎么查,请高手帮帮忙
迅维网 www.chinafix.com_QUA_SUGAR BAY_FINAL_JERRY_0704.pdf
1.99 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-5 16:04:49 | 只看该作者 �
检查这部分电路,应是音量控制的。
不行啊 ,电压不好量,就直接量了个10k的电阻ok,直接换个ar53,还是原来的毛病,声音小,还有杂音  详情 回复 发表于 2015-10-5 16:57
发表于 2015-10-5 16:55:51 | 只看该作者 �
看一下11脚的静音脚是否有问题
有5V电压,我想问的是EC有没有参与这部分,换个EC?  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:03
发表于 2015-10-5 16:57:41 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-5 16:04
检查这部分电路,应是音量控制的。
换了Q35,ar53没有换,刚才说错了  详情 回复 发表于 2015-10-5 16:58
发表于 2015-10-5 16:58:53 | 只看该作者 �
换了Q35,ar53没有换,刚才说错了
你换完后音量能大、小变化吗?  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:01
发表于 2015-10-5 17:01:24 | 只看该作者 �
张宜定 发表于 2015-10-5 16:58
换了Q35,ar53没有换,刚才说错了
你换完后音量能大、小变化吗?
有变化,就是把声音开到最大才能听到一点声音,还有杂音  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:05
发表于 2015-10-5 17:03:01 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-5 16:55
看一下11脚的静音脚是否有问题
声卡不是EC管理的,是桥管理的  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:35
发表于 2015-10-5 17:05:55 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-5 17:01
你换完后音量能大、小变化吗?
功放的16、17脚耦合电容及供电滤波电容查查。还有接地线是否良好。  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:10
发表于 2015-10-5 17:10:39 | 只看该作者 �
16、17是不是内置音的输入脚啊  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:17
电容链接芯片电压是2.5V,电容另一端链接的ar27电阻是0.75V,这些电压正常不?  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:16
发表于 2015-10-5 17:15:00 | 只看该作者 �
貌似有音量调节的硬开关,是不是调最小了。
没有啊,刚才又检查了一遍,系统显卡,声卡驱动都装官方的  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:19
发表于 2015-10-5 17:16:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 17:17:52 | 只看该作者 �
16、17是不是内置音的输入脚啊
发表于 2015-10-5 17:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 17:35:21 | 只看该作者 �
声卡不是EC管理的,是桥管理的
