查看: 3786|回复: 14
联想T420 无待机3-5v,放电后上电自动亮机正常使用
发表于 2015-10-4 18:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T420按开关无效, 无待机3-5v,(上电瞬间有)coms电池不接上电自动亮机并且正常使用,BIOS已经刷过,无效,,,看过论坛其他帖子也有类似现象。。求思路
板号,联想T420  U49 NZ3 SWG REV G 20101230 MB LNVH-41 AB5800-G00G  。
补充内容 (2015-10-9 21:45):
修好了,键盘上开关线断路,飞线到插头处ok,,,,,,,,感谢qq446043132基友的指点
发表于 2015-10-4 19:16:56 | 只看该作者 �
装上CMOS电池查待机的工作条件
发表于 2015-10-4 19:18:58 | 只看该作者 �
一般是南桥问题多点
发表于 2015-10-4 19:21:37 | 只看该作者 �
查一下RTC电路,可能是coms电池的供电错误的影响了待机电压的产生。
发表于 2015-10-4 19:41:14 | 只看该作者 �
打下3V5V的波形,是不是保护了
发表于 2015-10-4 20:02:07 | 只看该作者 �
一般桥的问题
发表于 2015-10-4 21:20:04 | 只看该作者 �
先看装上电池看一下RTC电路是否正常,电池电量是否被拉低了
发表于 2015-10-4 21:57:08 | 只看该作者 �
键盘坏,键盘的开关机键,不能完全把信号拉低,插电池待机才有,3 5v,找到j5这个排线接口,板子上只有焊点,右边第二个点就是开机信号,你用镊子短接下就可以开机,今天刚修了一台,这个键盘太贵,只要键盘其他按键是好的,你可以试试自己加个按键,
感谢指点,,这太有用了,,就是开关键有问题,键盘上开关正级断路了,后来飞线,,飞线也一波三折,,还反一次工  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:42
发表于 2015-10-4 22:04:36 | 只看该作者 �
学习了   多多发帖
发表于 2015-10-4 22:16:54 | 只看该作者 �
遇到过,忘了怎么搞的了。
发表于 2015-10-9 21:42:10 | 只看该作者 �
qq446043132 发表于 2015-10-4 21:57
键盘坏,键盘的开关机键,不能完全把信号拉低,插电池待机才有,3 5v,找到j5这个排线接口,板子上只有焊点 ...
发表于 2015-10-9 21:53:04 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2015-10-10 08:38:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 09:47:24 | 只看该作者 �
原来是键盘的开关机键坏了!要是我还以为是EC的问题呢!
发表于 2015-10-21 10:48:15 | 只看该作者 �
我的是有时候能亮机,然后有时候怎么掉电成待机也没有了,这是什么问题
