查看: 2361|回复: 13
,惠普6560B。可以开机,但开机慢,关机慢
发表于 2015-10-4 18:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普6560B。HM65主板。可以开机,但开机慢,关机慢。有时还进系统,,硬盘没事,内存没事,I3CPU没事,,
发表于 2015-10-4 18:04:58 | 只看该作者 �
有时还不进系统。。可以从装系统
发表于 2015-10-4 18:10:31 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
好的我试试  详情 回复 发表于 2015-10-4 18:15
发表于 2015-10-4 18:12:44 | 只看该作者 �
查HD供电,刷bios
好的我试试、  详情 回复 发表于 2015-10-4 18:16
发表于 2015-10-4 18:15:22 | 只看该作者 �
好的我试试
嗯,我感觉是BIOS  详情 回复 发表于 2015-10-4 18:17
发表于 2015-10-4 18:16:27 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2015-10-4 18:12
查HD供电,刷bios
好的我试试、
发表于 2015-10-4 18:17:09 | 只看该作者 �
嗯,我感觉是BIOS
发表于 2015-10-4 18:28:36 | 只看该作者 �
这个BIOS芯片好像换过
外观不是太好
主板硬盘座换过
发表于 2015-10-4 19:04:34 | 只看该作者 �
看看进PE慢不 再就是进系统慢不慢 像键盘啊  鼠标 无线网卡 总之能拆的外设都拆下来排除一下
发表于 2015-10-4 19:09:16 | 只看该作者 �
应该是BIOS的事
发表于 2015-10-4 19:21:53 | 只看该作者 �
换个bios试试
发表于 2015-10-4 19:48:24 | 只看该作者 �
刷bios,放电应该可以ko
发表于 2015-10-6 17:47:13 | 只看该作者 �
还是硬盘问题,,,,两台一样的电脑,互换硬盘是好机器的硬盘按这个机器上蓝屏,},,以为是主板问题,,,没想到主板可能不一样吧,,,开机引导不一样。。。。换个硬盘从装系统就好了
发表于 2015-10-6 18:42:43 | 只看该作者 �
最好换个硬盘试试
