查看: 3913|回复: 22
杂牌液晶白屏维修解决
发表于 2015-10-4 18:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
块下班了。来了个客户抬着一台显示器 没看到什么牌子,说是白屏 看看是否能修  屏坏就不修 我上电试了下确实白屏还代两条线
好吧拆机直接把屏卸下来  我叫客户也来看,当我万用表接上去测量看看保险是否烧。没烧接着看3V跟5V有没转出来 3  5V转出来了 正常,有个 5VDD是5V正常 还有个是AVDD哪里应该是10V或者12V【升压管子】作用的,看到AVDD只有4.5V时就直接找到MVP升压管 拆下来换掉装其来【 刚好很多坏屏 嘿嘿】上电测试OK不会白屏了直接图像出来解决 跟客户收了100  客户也乐意
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-10-4 18:07:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主确定问题快速有效,还有料板,我手头现在一片,保险炸,升压芯片炸,旁边一个三极管炸,都不知道型号也没地方找料,一直在我这躺着
发表于 2015-10-4 18:10:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇说还修 发表于 2015-10-4 18:07
楼主确定问题快速有效,还有料板,我手头现在一片,保险炸,升压芯片炸,旁边一个三极管炸,都不知道型号也 ...
白屏的修过接近10台基本都是升压或者大电杆跟3V跟5V的转换问题
发表于 2015-10-4 18:11:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
最头疼的就是白屏!!
发表于 2015-10-4 18:14:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
野兽8d 发表于 2015-10-4 18:11
最头疼的就是白屏!!
要么灯管坏一根要门屏坏 要么就是屏上的电路板块电路问题 就这两种 还有种是高压板的问题
发表于 2015-10-4 18:16:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
逻辑板的问题,我基本就搞不定!!
发表于 2015-10-4 19:22:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
【迅维】高手大神不少呀
发表于 2015-10-4 19:28:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很经典的故障,只是这管不好找啊。
发表于 2015-10-4 19:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过2台白屏的,一台也没有修好,佩服楼主的维修水平!
发表于 2015-10-4 19:49:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
白屏的只修好过烧了电容的。。。
发表于 2015-10-4 20:12:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主换了IC4吗,怎么是10脚不是12脚的呢。
发表于 2015-10-4 20:12:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你现在是自己干还是跟人家打工
发表于 2015-10-4 20:31:57 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
楼主解决问题还是挺快的,
发表于 2015-10-4 20:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
支持楼主分享维修过程--------
发表于 2015-10-5 09:38:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
woku136 发表于 2015-10-4 20:12
你现在是自己干还是跟人家打工
在朋友店里帮忙 不算打工
发表于 2015-10-5 09:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
白屏,基本都是这样的问题
发表于 2015-10-5 09:45:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
12脚的 有两只脚没拍清楚
发表于 2015-10-6 15:07:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种故障多数屏无供电的,
发表于 2015-10-10 11:17:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
运气技术才能碰到这种屏
发表于 2015-10-11 20:22:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手,学习了,感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
