查看: 1863|回复: 17
华硕K40AB 开机电流2.01
发表于 2015-10-4 16:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户送过来,通电不显示,电流跑马1.5
拆开一看,显卡被加焊过,查了下论坛,加焊北桥。
加焊了北桥后,开机现在是2.01··什么情况?
发表于 2015-10-4 18:28:09 | 只看该作者 �
北桥坏了吧,034的北桥很容易坏
电流2.0··风速快速旋转是档哪个位置?  详情 回复 发表于 2015-10-4 19:05
发表于 2015-10-4 19:05:06 | 只看该作者 �
虚无主义 发表于 2015-10-4 18:28
北桥坏了吧,034的北桥很容易坏
是档那个位置 ?? 估计是要重置北桥了  详情 回复 发表于 2015-10-4 20:38
发表于 2015-10-4 19:10:47 | 只看该作者 �
北桥被你焊坏了
发表于 2015-10-4 19:12:01 | 只看该作者 �
按一下键盘的大小写看看有没有反应 有的话说明跑完码了 重点查显卡 没有重点查北桥
我把内存条换个槽就好了·*脏话*。开机跑吗2.5左右电流。。 但是还有个问题,插了电源线,自动开机。关机正常  详情 回复 发表于 2015-10-4 19:51
发表于 2015-10-4 19:51:54 | 只看该作者 �
换内存 刷内存是首先要排除的啊 你量一下主板的电池有没有电 有些机器 非正常关闭或CMOS电池放电后会自动开机  详情 回复 发表于 2015-10-4 19:57
发表于 2015-10-4 19:56:44 | 只看该作者 �
先学学理论吧,别先折腾三板斧
发表于 2015-10-4 19:57:37 | 只看该作者 �
但是还有个问题,插了电源线,自动开机。 ...
刚才忘记插电池了···现在好像好了。我用酒精搽下金手指·暂时能开机·一会观察看下。  详情 回复 发表于 2015-10-4 20:01
发表于 2015-10-4 20:00:24 | 只看该作者 �
掏出疯抢吹吹034 不行再催催 018  再不行换个QL65
034是北桥吗?018是显卡? QL65是某个芯片坐标吗?  详情 回复 发表于 2015-10-4 20:06
发表于 2015-10-4 20:01:14 | 只看该作者 �
coolcoollu 发表于 2015-10-4 19:57
换内存 刷内存是首先要排除的啊 你量一下主板的电池有没有电 有些机器 非正常关闭或CMOS电池放电后会自动 ...
发表于 2015-10-4 20:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 20:38:01 | 只看该作者 �
是档那个位置 ??
估计是要重置北桥了
发表于 2015-10-4 21:06:20 | 只看该作者 �
北桥坏了
发表于 2015-10-4 21:08:17 | 只看该作者 �
估计还是北桥坏了,这个桥加焊温度控制不好成功率不高
发表于 2015-10-5 12:55:44 | 只看该作者 �
老兄 发帖前请先检测好  有专为赚分的嫌疑
发表于 2015-10-7 10:24:23 | 只看该作者 �
灌水的人们a
发表于 2015-10-7 10:46:29 | 只看该作者 �
丛植  北桥吧   肯定好
发表于 2015-10-8 11:37:52 | 只看该作者 �
楼主威武 牛逼啊  谢谢楼主的分享
