查看: 1909|回复: 8
华硕MAXIMUS FORMULA 主板 出现怪现象
发表于 2009-1-13 23:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我的华硕MAXIMUS FORMULA 主板只能进一次系统,重启后测试卡显示(1C) 代码跳不过,无法显示,然后拔电源,清BIOS后可以开机,然后进BIOS保存时间出来,又无法显示,测试卡依然显示(1C) 代码.
我已经更新过BIOS.故障一样.
请求高手指点!!!
发表于 2009-1-13 23:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
莫名的问题好多是主板电池在搞鬼
发表于 2009-1-13 23:37:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我换过电池了,不行
发表于 2009-1-13 23:43:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是检测到什么错误啊
你进BIOS 把设置为NO ERROR
发表于 2009-1-14 00:57:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般我认为,这种古怪问题,一般就是桥引起的,我个人认为啊。
发表于 2009-1-14 01:13:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般莫名其妙的故障总是和桥有关
那确实是的
以前修过一些主板保存BIOS就启动不了的,有SB损坏的 32K损坏的 桥虚焊的
够古怪的
发表于 2009-1-14 09:40:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我也碰到过这样的问题,保存CMOS退出后,就黑屏不显,要重启一下。也没有搞好。不知道原因。。。
发表于 2009-2-6 15:15:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我也以为是桥的问题
发表于 2009-2-6 18:19:57 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
看看是不是用过巨型高端CPU散热器,如果是就是CPU座虚焊了
