查看: 2704|回复: 22
技嘉主板
发表于 2015-10-4 13:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉p75-D3故障是闪一下就关,再开开不起,测量十二V又没有短路,绿线又被拉低,不知道是哪里的问题,这版是单桥。
发表于 2015-10-4 13:56:59 | 只看该作者 �
刷BIOS 先。。。。
哦哦,试一试咯  详情 回复 发表于 2015-10-4 14:22
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5
发表于 2015-10-4 14:02:12 | 只看该作者 �
既然是绿线被拉低,肯定是短路了,拔掉CPU供电再试试
也是,闪一下就没了,但是又没有缺电压  详情 回复 发表于 2015-10-4 14:24
发表于 2015-10-4 14:22:23 | 只看该作者 �
090电脑 发表于 2015-10-4 13:56
刷BIOS 先。。。。
哦哦,试一试咯
发表于 2015-10-4 14:24:04 | 只看该作者 �
也是,闪一下就没了,但是又没有缺电压
发表于 2015-10-4 14:26:01 | 只看该作者 �
换下电源或者看下ATX旁边的元件是否有问题 BIOS不忙刷
刷过BIOS也是不行啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:37
发表于 2015-10-4 14:57:04 | 只看该作者 �
不懂帮顶,感觉刷BIOS不行
BIOS刷过啦,也是不行  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:37
发表于 2015-10-4 15:01:11 | 只看该作者 �
先打一下各大电感到阻值。。。看看那里短路了。。
每一项都有阻值,没有短路啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:39
发表于 2015-10-4 15:03:38 | 只看该作者 �
技嘉主板真心难修,尤其是像我们这种新手
是啊,很难修啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:40
发表于 2015-10-4 15:05:30 | 只看该作者 �
小三极管环
没有坏啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:40
发表于 2015-10-4 16:37:00 | 只看该作者 �
刷过BIOS也是不行啊
发表于 2015-10-4 16:37:41 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-4 14:57
不懂帮顶,感觉刷BIOS不行
BIOS刷过啦,也是不行
发表于 2015-10-4 16:39:29 | 只看该作者 �
每一项都有阻值,没有短路啊
发表于 2015-10-4 16:40:16 | 只看该作者 �
学芯片级维修 发表于 2015-10-4 15:03
技嘉主板真心难修,尤其是像我们这种新手
是啊,很难修啊
发表于 2015-10-4 16:40:35 | 只看该作者 �
没有坏啊
发表于 2015-10-4 17:21:15 | 只看该作者 �
绿线一直为低的吗,,是不是io有问题啊
闪一下就断哦  详情 回复 发表于 2015-10-4 17:54
发表于 2015-10-4 17:50:08 | 只看该作者 �
上面说刷BIOS  的 明显是灌水的  ,  这明显是  保护了 , 去查查   红  黄  橙  3跟 的 对地阻止吧
测阻值又没有短路哦  详情 回复 发表于 2015-10-4 17:54
发表于 2015-10-4 17:51:21 | 只看该作者 �
是新手的话  剪这个ATX插头下来 打值  看哪根线短路了  真如你所说  12V拔掉还一样 不能再次触发  拿就肯定是 这边短路了
不是吧,我测到阻值是没有短路的  详情 回复 发表于 2015-10-4 17:56
发表于 2015-10-4 17:54:10 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-10-4 17:21
绿线一直为低的吗,,是不是io有问题啊
闪一下就断哦
发表于 2015-10-4 17:54:59 | 只看该作者 �
测阻值又没有短路哦
