查看: 9103|回复: 31
[维修资料]
东芝 Satellite S40Dt-A 板号:LA-9868P BIOS 本网首发
发表于 2015-10-4 11:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 Satellite S40Dt-A 板号:LA-9868P BIOS 本网首发,这个在网站查了,没有此BIOS,只有图,做点小贡献吧,给力的就给我加点分吧,已经亮机。 LA-9868P PCH.zip (1.78 MB, 下载次数: 183)
这个是正常使用的机子上备份下来的,别人是来装系统的,不知道为什么你的不能正常引导.  发表于 2020-6-12 17:57
此BIOS刷机能正常点亮,但不引导硬盘和U盘。换个BIOS解决问题!我这机子是集显!大家注意!!  发表于 2020-6-12 10:01
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
syq9528 + 2 很给力!
daifu508 + 2 淡定
泉泉哥 + 10 很给力!
峩想要旳未来、 + 2 很给力!
杰克电子 + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-4 11:48:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私贡献
也不给加点分分。。。  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:38
发表于 2015-10-4 12:11:01 | 只看该作者 �
那就加点分吧
感谢感谢,谢谢支持啊。  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:39
发表于 2015-10-4 12:18:01 | 只看该作者 �
收藏了以后用得到
发表于 2015-10-4 13:47:00 | 只看该作者 �
感谢分享,需要用再来下,加分!
发表于 2015-10-4 14:15:38 | 只看该作者 �
可以用,不错
必须的,我都测试了的,这个BIOS,坛子里没有。  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:39
发表于 2015-10-4 14:46:10 | 只看该作者 �
感谢 楼主的无私分享
互相帮助么,有了这个,可以修好机器了。  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:39
发表于 2015-10-4 15:31:10 | 只看该作者 �
不过我们一般建议改成集成显卡,更稳定
发表于 2015-10-4 15:52:32 | 只看该作者 �
众人拾柴火焰高  支持
发表于 2015-10-4 15:59:41 | 只看该作者 �
先收藏了,不一定啥时候就用上了
发表于 2015-10-4 16:38:28 | 只看该作者 �
也不给加点分分。。。
发表于 2015-10-4 16:39:02 | 只看该作者 �
感谢感谢,谢谢支持啊。
发表于 2015-10-4 16:39:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 16:39:52 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2015-10-4 14:46
感谢 楼主的无私分享
互相帮助么,有了这个,可以修好机器了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-10-4 18:39:27 | 只看该作者 �
路过学习中!!!!
发表于 2015-10-8 18:07:25 | 只看该作者 �
刚好 用上, 谢谢楼主,加分了
发表于 2015-10-14 18:46:24 | 只看该作者 �
亮机了,多谢多谢
发表于 2015-10-14 20:24:20 | 只看该作者 �
谢谢  学习了支持一下
谢谢支持。  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mycoder + 2 礼上往来。
发表于 2015-10-15 10:16:30 | 只看该作者 �
syq9528 发表于 2015-10-14 20:24
谢谢  学习了支持一下
谢谢支持。
发表于 2017-11-2 12:24:36 | 只看该作者 �
收下了,以后用到的时候就可以直接用了
