查看: 2147|回复: 11
LENOVO U160 開機沒有反應
发表于 2015-10-4 11:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好
我的 LENOVO U160 開機沒有反應,硬盤不動,屏幕沒有顯示,
CPU會發熱,只有電源和藍芽燈亮著,
看過以下文章 http://www.chinafix.com/thread-747896-1-1.html
檢查後發現該位置沒有電壓,
請問大家知道是什麼問題嗎?
如果想焊一焊 CPU,要怎樣做?
脫焊的位置可以看到嗎?
我用的是一般的電鉻鐵可以焊到嗎?
還是要用熱風鎗?
有沒有人知要拿到深圳華強等地方修大約多少錢呢?
稍後有空再補圖
因初來報到,如有不對之處請指正,請多多包涵
謝謝
发表于 2015-10-4 11:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专业维修人员!你焊不了!得专业设备!还要有焊工!
发表于 2015-10-4 12:10:38 | 只看该作者 �
你那么牛B来做自己的师傅自己修啊
发表于 2015-10-4 13:35:48 | 只看该作者 �
又开玩笑是吧。。。。。哥不会修就不要修。想修就去学习再来修。你说的什么跟什么啊。乱来。。。不是不显的都是一个问题,太多非常多极级多问题都是会无显,连专业的都不一定修好。。还加焊U???更还加焊U座??好老实告诉你,U座没有几年功夫不要搞。只能搞死板。以为维修就是这么好修吗。。。我这样的都只能是比小白高一点点而已。多少连TMD小白都算不上。说多就是白痴。太气人了。。。。。
发表于 2015-10-4 13:38:24 | 只看该作者 �
不显示 问题很多的
发表于 2015-10-4 13:55:32 | 只看该作者 �
以你目前的技术水平,建议还是拿到维修店去吧!
是的,我的技術水平還是2~30年前的, 以前焊過無數的顯示器虛焊, 286 時代用過熱風鎗焊過surface mount 的 IC, 不過還未到家,很多時底板也熱到變型, 所以我也自問已經退化了, 所以也想了解一下深圳華強可  详情 回复 发表于 2015-10-5 20:08
发表于 2015-10-5 20:08:06 | 只看该作者 �
是的,我的技術水平還是2~30年前的,
以前焊過無數的顯示器虛焊,
不過還未到家,很多時底板也熱到變型,
所以我也自問已經退化了,
所以也想了解一下深圳華強可以修的話會走一次。
发表于 2015-10-5 20:21:12 | 只看该作者 �
开机不显很多故障原因,需要专业维修人员检测。 请手下留情
发表于 2015-10-6 00:33:34 | 只看该作者 �
楼主拿去送修,本来是小问题被你搞搞成大问题,到时候苦的还是你自己,另外这个论坛是专业的维修人员讨论交流的地方
发表于 2015-10-6 07:50:30 | 只看该作者 �
建议保持原状拿到专业维修店修理,不要自己乱搞否则吃亏的是自己
发表于 2015-10-7 09:37:33 | 只看该作者 �
看过焊BGA 的视频确实有点难度,就是没有热风鎗.
http://www.amobbs.com/thread-5570349-1-1.html
结果上淘宝看了一下,原来买一块主板带CPU都只是2百元,哈哈,有救了
我的不是中文吗?很多网友都看得懂哦
发表于 2015-10-7 09:56:31 | 只看该作者 �
楼主请说中文
