查看: 2986|回复: 29
新人第一次 华硕M4A785-M
发表于 2015-10-4 11:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
跑马E2到EE   有时直接跑80  量了各路的供电都正常  一时间没有维修思路  刷过BIOS  故障还是以样  后面细心发现主板后面掉了个东西 (南桥背后)也加了个电容上去      无意间看到有维修论谈 修过相似的故障    说是内存故障 测内存238脚spd供电0V  正常的是 一般是1.8到3.3V  后面很仔细看了主板内存插槽背后发了 有线烧断 2个位置断线 后面就是你们看的图了  小弟新手第一次发贴讲的不好 请大家多多支持与鼓力
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
29939869654 + 2 只要不是822故障就是好贴
wmshizheng + 1 赞一个!
yanhuazou11 + 5 赞一个!
hjt689 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-4 11:21:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多多努力 认真就好 其实就是要仔细就好
发表于 2015-10-4 11:28:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般你们用什么材料做为飞线呢?有什么好用的小点的线  好像有点难看
发表于 2015-10-4 11:46:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主,还是飞个细点的线好一些
发表于 2015-10-4 11:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这飞线用的好粗!
发表于 2015-10-4 12:24:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这个飞线未免也太粗了点吧
发表于 2015-10-4 15:10:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般维修都是一看2摸3闻4测电 做到以上就不会走弯路了
发表于 2015-10-4 15:26:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SPD还没见过有1。8v的
发表于 2015-10-4 16:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般用漆包线
发表于 2015-10-4 16:40:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用 坏耳机里面的线 很细的 ,你这个 客户看 了 也不知道什么 感想。
发表于 2015-10-4 16:46:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿到版,就应该检查外观先
发表于 2015-10-4 16:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多上论坛,多看看高手 和大神的  帖子   很不错的
发表于 2015-10-4 16:53:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是一个小白, 平时没事的时候就喜欢逛论坛 看帖,。会学到 好多有用的东西
发表于 2015-10-4 16:54:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个线飞得我也是醉了,没人教过你吗?去网上买就可以了 或者自己拆风扇  里面有
发表于 2015-10-4 16:55:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这个飞线也太粗了点吧
发表于 2015-10-4 17:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我都没遇到过断线的,还是需要细心的
发表于 2015-10-4 17:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实不太美观  还是支持一下
发表于 2015-10-4 17:46:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
SPD 都是3.3V  的   别记混了
发表于 2015-10-4 17:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接Spd点飞到电源3.3V就可以了
发表于 2015-10-4 18:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天我的GA板 跑e5  不过内存。。。。sda  电压只有0.75      跑线跑到桥进去了!
