查看: 9481|回复: 25
IT8519E 可以用8518E完美代换
发表于 2015-10-3 22:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8519E 可以用8518E完美代换,已在两个机器上成功代换,一台是联想 C355一体机,一台是今天的联想 B325一体机。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
lchmg10575 + 2
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-10-4 07:47:44 | 只看该作者 �
我用EC都是用原型号的,最好是不要代换?
发表于 2015-10-4 09:11:05 | 只看该作者 �
同样的型号 可能个别板能代换  最好还是原型号   不过这台式确定了
发表于 2015-10-4 09:34:12 | 只看该作者 �
找不到原型号的时候可以试代换,谢谢分享!
发表于 2015-10-4 09:36:33 | 只看该作者 �
没办法时可考虑此方法,一般最好原型号吧!学习中.
发表于 2015-10-4 09:51:56 | 只看该作者 �
是不是真的,找不到原型号的时候可以试代换,
发表于 2015-10-4 10:01:30 | 只看该作者 �
最好不要代换,个别机子有时可以,我习惯用原型号的】
发表于 2015-10-4 10:02:53 | 只看该作者 �
一般大一点的芯片用原型号,小零件能代换的代换
发表于 2015-10-4 10:15:45 | 只看该作者 �
嗯  好的  记下了  下次遇到好换
发表于 2015-10-4 10:17:07 | 只看该作者 �
有原型号肯定都是原型号代换,在你没有同样型号的时候,发货又要等。何不如用现成的代换呢。
发表于 2015-10-6 11:21:05 | 只看该作者 �
可以带换,引脚定义基本一样吗
发表于 2015-10-6 11:26:47 | 只看该作者 �
EC带单独程序和引脚定义一样的才可以代换吧 ,一般情况下还是原型号比较好。在没有原型号的情况下,才考虑代换。
发表于 2016-5-24 17:19:33 | 只看该作者 �
我的b325 我用8518 代换  开始几次能触发 但是不显示 我加焊一次 就不触发了 怎么换 还不触发
发表于 2016-5-24 19:39:53 | 只看该作者 �
脚位是一样,可能刚好里面带的程序也是一样吧
发表于 2016-5-24 20:21:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 22:22:14 | 只看该作者 �
明天换一下试试,
发表于 2016-5-25 22:30:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-6-20 12:24:35 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享。 以后没有一样的芯片可以试试
发表于 2016-6-20 16:03:13 | 只看该作者 �
多谢分享经验 以后少走弯路
发表于 2016-6-20 16:04:17 | 只看该作者 �
上次我定的新的  没有代换试试
