查看: 2581|回复: 11
[已解决]
联想G465不开机
发表于 2015-10-3 20:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G465宝龙达带工,裸板待机0.02A按开关0.05A,测量待机芯片UP6182线性3V5V正常,3V5V主输出没有。6182芯片微热,测5V主输出对地电阻正反都是2.2欧姆,直接把5V的黄色钽电容拆下测量已经短路,更换后电压正常,为了保险起见把3V的滤波黄电容也拆下,一并换成150UF10V的黑色钽电容。再开机一切正常。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-10-3 21:21:21 | 只看该作者 �
值得赞!
发表于 2015-10-3 22:03:50 | 只看该作者 �
碰到这种就是送钱的。真好。
发表于 2015-10-4 08:58:19 | 只看该作者 �
估计这种情况 有通病的嫌疑  就像宏碁一样的。。记下了 谢谢楼主分享
发表于 2015-10-4 10:11:32 | 只看该作者 �
3 5V电容短路的较少,大多都是失效或容量变小。
发表于 2015-10-4 10:17:44 | 只看该作者 �
滤波电容不良还是蛮多的.....
发表于 2015-10-4 10:30:33 | 只看该作者 �
宝龙达代工的应该是G465C把
发表于 2015-10-4 10:38:23 | 只看该作者 �
有的板子黄电容就是有问题
发表于 2015-10-4 11:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发现供电的滤波电容出的问题多呢,
发表于 2015-10-4 16:40:22 | 只看该作者 �
上图 ,  来图   更简洁  通病好找  方便
发表于 2015-10-4 16:44:29 | 只看该作者 �
捡钱的买卖呀
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-10-4 17:27:37 | 只看该作者 �
路过学习中!!!!!
