查看: 1319|回复: 14
联想7G-3S 能开机。开机后电流不断变大。
发表于 2015-10-3 19:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
开机后从1.8A 慢慢变大 到 3.5A  3.5A 后调到 1A然后一会自动断电了。
   重复开机依旧这样。
发表于 2015-10-3 19:05:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机进能 进桌面,就是自动断电。
发表于 2015-10-3 19:06:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡貌似听热。
发表于 2015-10-3 19:07:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
海尔 7G-3S  写错了
发表于 2015-10-3 19:13:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主查短路  摸发烫
发表于 2015-10-3 19:17:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是显卡坏了吧?
可是能开机进桌面  详情 回复 发表于 2015-10-3 19:34
发表于 2015-10-3 19:34:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
JINWUDONG 发表于 2015-10-3 19:17
应该是显卡坏了吧?
可是能开机进桌面
发表于 2015-10-3 20:01:18 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
插可调电源的时候是不是电池没拆掉?如果拆掉先检查温度
已经拆掉,现在显卡温度高。  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:51
发表于 2015-10-3 20:23:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能亮 ? 就是电流增大道掉电  简单看下 主板电流增大发热最大的地方
发热地方 显卡  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:51
发表于 2015-10-3 20:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目测 楼主是带电池上可调电源  估计清下灰就能解决问题
发表于 2015-10-3 21:51:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经拆掉,现在显卡温度高。
发表于 2015-10-3 21:51:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发热地方 显卡
发表于 2015-10-3 21:53:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡后面电容热量最大 ,   有没可能SN 电源管理 坏了
发表于 2015-10-3 22:05:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡温度过高 发生断电,,显卡后面几个电容对地短路。
发表于 2015-10-3 22:13:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流 到4A以上自动调到1A多 然后15秒后自动断电,,这是什么问题  。
