查看: 3756|回复: 36
DELL N4010 加电1.7A不显示,已经修好
发表于 2015-10-3 16:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  加焊显卡好,想想还是重新植珠,把显卡取下,应该没有错误动作,但显卡上的一个电阻掉了,我还以为是板子上的电阻掉了,但细看主板上没有任何掉件,但我想到是显卡上时,这个电阻本来就挂在芯片边上的,不知道什么时候掉了,再也找不到,后来在网上救助,看看这个电阻有多大阻值,没有一个人回答。
  再细看芯片,好像电阻旁表面有断裂现象(有2CM的宽度,直到芯片边上),看到淘宝网,这个芯片还比较贵,再植珠比较灰心,但还是想试试看,因为脑袋里乱想着,可能上次加焊的时候已经出了问题,就因为这样这个显卡才正常工作,不过还是小心点,测了电阻两端的对地电阻,都接近7欧,如果要连接电阻,最多2.2欧。但为了保险,先不要加电阻,把珠植好后焊上。
    急忙装好CPU等,一看电流很活跃,电流有升有降的,再装上屏幕,开机显示,完不完美不知道,因为还没有进系统
    最后说一下,这个显卡芯片是216-0772000,显卡上有电阻的,我在这个网上发了两个求助贴,没有一次求助成功,再说我的求助很简单,为什么都不成功
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天意wx + 10 求助无果的补偿 !
发表于 2015-10-3 16:31:48 | 只看该作者 �
牛逼 多讲一些
发表于 2015-10-3 16:39:48 | 只看该作者 �
楼主够细心的
发表于 2015-10-3 16:49:18 | 只看该作者 �
这种显卡坏的确实很多,况且也非常贵
发表于 2015-10-3 18:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡上一般都是电容多吧楼主,下次我回你,大家一起多交流呀
谢谢了,我测量了这个电阻两端的电阻为0欧,也就是外接也应该为0欧了,昨天修好后能顺利进入系统,但现在是芯片表面有裂纹,不知道能用多久,后继有什么问题我会反馈给你的  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:25
发表于 2015-10-3 19:13:19 | 只看该作者 �
这种显卡坏的确实很多
发表于 2015-10-3 21:14:54 | 只看该作者 �
说下求助无果的原因吧
有时候你发了求助 不过很多时候都被别的帖子给顶到后面了  所以没有看到及时解答
建议下次  有问题可以悬赏求助  或者联系相关版主 高亮
发表于 2015-10-4 08:09:11 | 只看该作者 �
谁手上有那个芯片可以帮帮楼主啊?
谢谢了,我测量了这个电阻两端的电阻为0欧,也就是外接也应该为0欧了,昨天修好后能顺利进入系统,但现在是芯片表面有裂纹,不知道能用多久,后继有什么问题我会反馈给你的  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:24
发表于 2015-10-4 08:24:20 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-10-4 08:09
谁手上有那个芯片可以帮帮楼主啊?
发表于 2015-10-4 08:25:11 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-3 21:14
说下求助无果的原因吧
有时候你发了求助 不过很多时候都被别的帖子给顶到后面了  所以没有看到及时解答 ...
发表于 2015-10-4 08:25:29 | 只看该作者 �
恩好的,大家一起交流经验就好啦  详情 回复 发表于 2015-10-4 23:26
发表于 2015-10-4 10:08:10 | 只看该作者 �
几十块吧    总没有218贵吧
一佰伍左右  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:11
发表于 2015-10-4 11:38:11 | 只看该作者 �
显卡都已经有裂纹了,不想返修的话还是换了好。
发表于 2015-10-4 12:03:53 | 只看该作者 �
裂开了 应该会返修吧 再说不一定求求助就一定解决吧
发表于 2015-10-4 12:07:35 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题
发表于 2015-10-4 12:27:59 | 只看该作者 �
求助不成功也是正常的,大家基本都没有关注过显卡上的电阻
发表于 2015-10-4 12:31:42 | 只看该作者 �
看错了吧 有裂纹还能用
没看错的,我洗衣不掉,用放大镜看的,可能没有伤到电路板  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:10
发表于 2015-10-4 12:44:07 | 只看该作者 �
加焊就可以 何必重植啊 风险还是有的
发表于 2015-10-4 13:10:52 | 只看该作者 �
pxlx 发表于 2015-10-4 12:31
看错了吧 有裂纹还能用
发表于 2015-10-4 13:11:47 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2015-10-4 10:08
几十块吧    总没有218贵吧
一佰伍左右
