查看: 5490|回复: 33
联想B470笔记本不开机,电流0.054
发表于 2015-10-3 13:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想B470笔记本,按开机电流到0.054,不开机,看情况主板没工作,我就先量了3 5V待机电压,待机电压正常,下面就去测量EC的工作条件,VCC 3.3正常 4脚VDD0.5不正常,应该是3.3才对,顺着VDD找,VDD变成3D3V-S0 信号3D3V-S0由U3607转换过来的,U3607的5678脚电压3V有,123脚没有输出,量4脚没控制电压,看图纸U3607和U3604的控制脚相连,测U3604的4脚控制电压有,U3607的没有,我就看主板走线,细看走线有轻微的腐蚀,用刀刮开量不通,按图纸上是通的才对,所以果断连上,通电 开机,电流一路跑到1点多,亮机。
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
1637830498a + 5 赞一个!
杰克电子 + 2
春天在-哪里 + 2 直接找到重点
tianyayuanhu + 5 笔记本跑线眼都花,赞一个
uptownboy + 5 好
coolcoollu + 3 淡定
小小菜鸟, + 5 写的很简单明了 加分鼓励
873808892 + 2
枫紫 + 1 淡定
发表于 2015-10-3 14:13:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,
发表于 2015-10-3 14:16:08 | 只看该作者 �
简单明了。一看就明白
发表于 2015-10-3 14:17:54 | 只看该作者 �
思路不错,基本功也很扎实的
发表于 2015-10-3 14:36:16 | 只看该作者 �
前几天我也遇到过这两个管子控制脚电压低的,控制脚前面的电路修了半天没修出来,结果直接把两个管子的S和D极飞线连起来了,待机电流有点高,不过插电飞扇就开始转,搞的我还把飞扇的供电给改了
发表于 2015-10-3 15:22:32 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-10-3 15:28:00 | 只看该作者 �
肯定是触摸板不小心滴的水
发表于 2015-10-3 15:38:12 | 只看该作者 �
一般这电压的话 我会先查内存电压是不是先出来了
发表于 2015-10-3 15:38:50 | 只看该作者 �
或者某些供电后级短路
发表于 2015-10-3 16:02:43 | 只看该作者 �
思路清晰 ,没有走任何弯路。。。厉害
发表于 2015-10-3 16:06:37 | 只看该作者 �
就一后继电压  缺电压啊
发表于 2015-10-3 16:13:46 | 只看该作者 �
短线啊 不好查 得细心
发表于 2015-10-3 16:24:25 | 只看该作者 �
思路清楚 基础扎实
发表于 2015-10-3 16:31:01 | 只看该作者 �
思路很明确,没有走弯路
发表于 2015-10-3 16:40:13 | 只看该作者 �
好,多谢楼主分享
发表于 2015-10-3 16:40:25 | 只看该作者 �
基本功扎实 厉害
发表于 2015-10-3 16:52:39 | 只看该作者 �
惭愧,惭愧,搞了这么多年维修貌似从来没测过EC供电,
发表于 2015-10-3 16:57:46 | 只看该作者 �
好简单的说
发表于 2015-10-3 17:38:48 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主经验好强大
发表于 2015-10-3 21:46:36 | 只看该作者 �
加过分 就允许我带点回礼走吧
