查看: 4691|回复: 22
联想G475 la-6755p 跑0.4跳变看到论坛上有同样的毛病,但是不知道怎么解决
发表于 2015-10-3 10:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神解释清楚点,如果有主板图片更好了
发表于 2015-10-4 18:29:02 | 只看该作者 �
电子没电,南桥上面有个电容短路,测下
发表于 2015-10-3 10:32:16 | 只看该作者 �
是不是主板电池没电了
电池我换了  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:36
发表于 2015-10-3 10:36:13 | 只看该作者 �
lihangu 发表于 2015-10-3 10:32
是不是主板电池没电了
电池我换了
发表于 2015-10-3 10:39:17 | 只看该作者 �
南桥上的电容拆了没
换了!没拆!  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:47
发表于 2015-10-3 10:47:55 | 只看该作者 �
lihangu 发表于 2015-10-3 10:39
南桥上的电容拆了没
换了!没拆!
发表于 2015-10-3 10:52:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
一开始,就刷了  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:55
发表于 2015-10-3 10:55:27 | 只看该作者 �
一开始,就刷了
发表于 2015-10-3 18:35:09 | 只看该作者 �
你的是跳的0.4不动还是0.25 0.3 0.4的反复跳?
就是这样,你怎么修好的?  详情 回复 发表于 2015-10-4 10:03
发表于 2015-10-3 19:14:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-10-3 19:51:01 | 只看该作者 �
检测一下RTC电路
发表于 2015-10-4 10:03:01 | 只看该作者 �
就是这样,你怎么修好的?
我的反复跳是32.768不良,换电容好的。  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:22
发表于 2015-10-4 10:19:26 | 只看该作者 �
这个一般是主板电池没电了
主板电池我保证有电  详情 回复 发表于 2015-10-4 10:21
发表于 2015-10-4 10:21:12 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-10-4 10:19
这个一般是主板电池没电了
主板电池我保证有电
发表于 2015-10-4 13:22:41 | 只看该作者 �
配角而已 发表于 2015-10-4 10:03
就是这样,你怎么修好的?
时钟旁边的电容吗?  详情 回复 发表于 2015-10-4 14:32
发表于 2015-10-4 14:32:47 | 只看该作者 �
时钟旁边的电容吗?
发表于 2015-10-4 15:32:54 | 只看该作者 �
就是桥旁边的啊
发表于 2015-10-4 19:07:00 | 只看该作者 �
看来是南桥32.768晶振的谐振电容不良引起的
发表于 2015-10-4 19:25:34 | 只看该作者 �
如果32.768不起振,桥坏了
发表于 2015-10-4 20:07:38 | 只看该作者 �
我觉得还是好好的老实查吧  别看通病了   电流这么低
