查看: 2452|回复: 11
求教 DELL N5110 二代 I5 集显 开机半秒不断自动重启
发表于 2015-10-3 10:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神赐招,DELL N5110二代 I5 集显 触发半秒不断自动重启,不上内存不重启会报警不过内存,开机瞬间测电感有电压,跟不上内存的时候一样,但是只要一上内存开机马上重启,没有方向了,BIOS刷了一样。CPU、内存都换了。。。
发表于 2015-10-3 10:42:35 | 只看该作者 �
重点 查集显供电
发表于 2015-10-3 11:04:49 | 只看该作者 �
这是缺供电啊
发表于 2015-10-3 11:05:26 | 只看该作者 �
觉得还是BIOS问题,多刷几个或找人合并一个
发表于 2015-10-3 11:26:54 | 只看该作者 �
先下载个图纸看看
发表于 2015-10-3 11:39:28 | 只看该作者 �
一般都还是BIOS的问题
发表于 2015-10-3 11:42:45 | 只看该作者 �
检不过内存的事吧。换个U 试试,我觉得有可能是HM65的事
发表于 2015-10-3 13:11:56 | 只看该作者 �
之前修了台联想开机掉电不查内存就不掉,后来发现是CPU供电问题照成的,楼主可以去看看
发表于 2015-10-3 13:19:18 | 只看该作者 �
估计你主板有微短
发表于 2015-10-3 14:34:04 | 只看该作者 �
量好电压信号那个没有
发表于 2015-10-3 14:41:20 | 只看该作者 �
亮了的话考虑bios
发表于 2015-10-7 11:16:32 | 只看该作者 �
找到问题了吗。我这也遇到一个这个问题的。开机重启。不知道哪儿的问题。
