查看: 2216|回复: 5
华硕A8E维修记录
发表于 2015-10-2 22:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8E维修记录
最近清闲了好久 还在想都放假了 怎么还没有客户来修机器啊。
过一会来了一位50多岁的人 问我能修笔记吗 我说可以,他把笔记本拿出来 我一看 那么老的机器 有点不想修了。
想想最近闲了那么久没赚什么钱 还是接下把,唉     维修不好干纳,客户正好有事 就把机子放在店里了,留了电话就走了。
插上无待机电流,直接拆 (听着小歌)反正也没事做,拆机后
测了下 主供电19v没有 隔离保护没过来。心想是不是大短路啊,就测了下阻值  结果正常 唉,又开始苦逼的维修了。
既然不短路先把隔离管D级和S级短接待机上来
待机有了 能跑马了 于是接上屏幕  开机测试下 也可以正常,心想就这么用把 省事 嘿嘿。
于是开始装机了,装完了 插上电池和电源后心想开机测试下把
结果电源上电流不稳,出现短路故障 ,我也是醉了,刚装完 又得拆 充电部分还有问题唉
再次拆机,维修充电电路。测量充放电芯片 发现发出的CHG-PDS始终为18V  不对啊。于是果断换个  再次上电测试正常   装机,终于搞好了。
提醒同行们 修机要仔细,不然够你折腾的了。
小白发帖不容易 希望大家帮我加点分,帮别人加分自己不会扣分的,
谢谢了。发完贴该睡觉咯
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
uptownboy + 5 牛
大大懒虫 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-2 23:33:31 | 只看该作者 �
现在维修不好做,应该都一样,现在开店应该经营多样话,不然肯定开不下去。现在有多少不会维修的,店开的好好,他们都是不会全不那倒会修的地方维修,甚至比回维修的赚钱还多。还有做点小广告。
发表于 2015-10-2 23:41:08 | 只看该作者 �
我怎么觉得同时插电源和电池是因为你短接隔离保护  DS极造成的?然后你竟然说换充电芯片好了?
发表于 2015-10-3 09:30:44 | 只看该作者 �
天早上天气还是比较热  起床到门市 打开门 刚打扫完卫生  准备抽干烟休息一下  来了2个男的 四十多岁的 提了个DELL N4030的笔记本 进门就问 你们这里可以修笔记本不 我回答:可以 是什么问题呢???客户直接回答:我这机器显卡坏了 开机报警8声 应该是虚焊了 你加焊一下多少钱? (听到这些话 我心里就纳闷了 TM的现在的客户都是高手了啊?)我说:既然你这么肯定  那我就只管给你显卡加焊一下 好不好我不管 我也不保修 150快钱!你觉得可以就修吧! 客户犹豫了半天 两个人在那里商量来商量去 然后过来找我神吹 意思就是喊我少点少点 烟也给我发上了。。。小熊猫。。(我草!!抽一百块钱一包烟的人!给老子讲这点点价格!!!)算了 开门生意 而且感觉确实也糊弄不到 120吧  月月红  客户还是同意修了! 拆装机器和修的过程中 我就开玩笑的问客户 你们怎么知道机器是什么问题呢???客户就说了 网上搜的啊 迅维里面找到的 ! 当时听到这些话 老子真的心头无名火一下就冒起来了 这都T M的什么事儿啊!客户说这些话的时候 还是非常得意的说 我就知道我的机器不是多大的问题 结果一搜就搜出来了  很简单啊!!!简单 简单你妹!!!遇到过很多次这种情况了 真的  NEC大电容啊之类的通病 显卡之类的通病 !!现在的客户愈来愈精  麻烦大家以后分享维修经验的时候  把阅读权限设置好  一定设置好   至少不能让什么人都看到   不然以后大家挣的会越来越少的 大家都活不下去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!权限还是不要弄得太高啊   但是还是要权限啊。客户在网上一搜就知道问题知道怎么解决,我们还干什么???????
发表于 2015-10-3 09:39:36 | 只看该作者 �
言之有理啊
发表于 2015-10-3 09:48:44 | 只看该作者 �
我感觉修华硕的主板很烦
