查看: 1789|回复: 5
华硕A40J 花屏,不黑屏不死机
发表于 2015-10-2 22:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
花屏求助,如图:机型:华硕A40J
CPU:i3 380M
显卡:HD6570
游戏过程中出现花屏,不黑屏,不死机,不报警
本本之前因为无法启动修过三次,都因为显卡不通电
第一次修得不靠谱,
第二次维修说换了显卡,
第三次换了风扇散热器,其他忘了怎么弄的
完全不懂硬件维修,求大神分析花屏原因,跪谢~
发表于 2015-10-3 03:48:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是不是显存粒有问题{:3_47:}
发表于 2015-10-3 09:43:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
重新换个显卡  应该还是显卡有问题  好好找个修笔记本的地方 好好修  有条件的话 看着换 真正更换 应该是在300-400这个价格区间
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:09
发表于 2015-10-3 21:09:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
sssyfh 发表于 2015-10-3 09:43
重新换个显卡  应该还是显卡有问题  好好找个修笔记本的地方 好好修  有条件的话 看着换 真正更换 应该是在 ...
好的,谢谢
发表于 2015-10-4 13:28:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡问题吧应该是
发表于 2015-10-4 14:43:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡问题,换一个新的显卡。
