查看: 2168|回复: 9
请教::热拔插BIOS
发表于 2015-10-2 22:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家个问题,。。。。
现在BIOS程序在官网下载的用编程器编写的时候还要分离,麻烦不是,有的还不能分离。
如果用正常点亮的主板热拔插,更换别的型号的主板 BIOS,这个有什么要求吗?能成功吗?
发表于 2015-10-3 10:33:58 | 只看该作者 �
热风枪直接吹下来刷 安全
主要是现在的程序,编程器不支持,必须分离才可以  详情 回复 发表于 2015-10-5 14:32
发表于 2015-10-3 10:34:31 | 只看该作者 �
没这么做过,不清楚
发表于 2015-10-3 12:52:11 | 只看该作者 �
以前有老师讲过,我也看过。他用启拔器。有过我没敢试过。要求就是要同时接触同时离开,个人觉得很难达到。
发表于 2015-10-3 13:05:51 | 只看该作者 �
没看明白。。。
发表于 2015-10-3 14:53:52 | 只看该作者 �
楼主,这样做的前提是,得要两块同样型号的主板,把好的机器启动起来后,快速的把好板的bios换到有问题的板上去,这样的话,还不如直接去刷bios,
发表于 2015-10-3 15:29:23 | 只看该作者 �
已经破了处,不管热拔还是冷拔有区别吗?一定要用破处之前的BIOS,跟冷热没关系。
发表于 2015-10-5 14:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
moyoumin 发表于 2015-10-3 10:33
热风枪直接吹下来刷 安全
现有编程器不支持目前的BIOS芯片的话就重新买一个编程器吧,毕竟以后涉及到BIOS的问题越来越多了。  详情 回复 发表于 2015-10-5 19:02
发表于 2015-10-5 18:58:27 | 只看该作者 �
跟热插拔没关系,热插拔容易损坏主板。
发表于 2015-10-5 19:02:13 | 只看该作者 �
