查看: 2948|回复: 18
查了一天都无结果头痛的问题
发表于 2009-1-13 18:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
昂达P4GVM,主供,时钟,复位,PG,内存,南北桥各组电压都正常,也挤压过各芯片,,,但还就是显00不跑码,,,有那位朋友知道吗
发表于 2009-1-13 18:51:46 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
BIOS也刷过,,真的无头绪啦
发表于 2009-1-13 19:32:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊CPU座子,看是不是接触不良啊
发表于 2009-1-13 19:35:51 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
打过值CPU座没问题
发表于 2009-1-14 16:02:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题我经常遇到
都没有修好过
发表于 2009-1-14 23:37:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修机的电源一定要质量好,修过1英特尔主板,也是不触发,后换一好电源试,OK!
发表于 2009-1-15 18:02:45 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
会不会是IO坏了呢?
发表于 2009-1-16 10:50:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复 6# 郭郭有志 的帖子
修板用 航嘉大风车 电源是好的
发表于 2009-1-16 10:51:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复 7# 此时深沉 的帖子
IO换过了,可以排除
发表于 2009-1-16 13:33:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换U了没
发表于 2009-1-16 15:13:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复 10# 杨叶云 的帖子
P4 1.7   赛羊2G  赛D 都上了遍,CPU全是好的
发表于 2009-1-16 16:42:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我现在手头也有这么一块主板,也是跑FF,情况和楼主一样,要是有高手的话,帮忙解答一下吧
发表于 2009-1-16 16:54:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一天了。修不好。不要勉强。换一块主板就是了撒。这个主板我也修过不好修的
发表于 2009-1-16 20:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以换一下南北桥供电管子的控制芯片,以前修过一块,也跑00,,,北桥电压差了一点点,1.3V多,不到1.5V。。。。后来换了8脚芯片就OK了
发表于 2009-1-17 13:31:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个主板的1。5V电压是用15N03转换的,电压正常
发表于 2009-1-17 13:51:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以换一下南北桥供电管子的控制芯片,以前修过一块,检查各支路供电,还有一定要刷BIOS看下
发表于 2009-1-17 14:35:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你说的都已经是正常的
发表于 2009-1-17 19:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
晶振正常不?一定有地方不正常。
打过对地阻值了吗?
发表于 2009-1-17 20:38:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 18# lastname 的帖子
换上正常的晶振和协振电容105电阻也这样,这板子肯定是有地方不对,要不早跑码了啊
