查看: 3148|回复: 9
华硕N55S 不触发
发表于 2015-10-2 17:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号 N55SF MAIN BOARD REV:2.0    主板各供电正常  按开关不触发 开关电压有跳变  BIOS刷过无效   拔下COMS电池  上电自动触发能亮机  按开关关机后 在开不触发了  插上COMS电池 上电不自动触发 按开关也无效
发表于 2015-10-2 17:39:56 | 只看该作者 �
EC待机条件没有满足
发表于 2015-10-2 17:53:16 | 只看该作者 �
能具体一点么    待机有 3  5V  EC上缺什么电压会出现这种情况
发表于 2015-10-2 17:55:47 | 只看该作者 �
rtc电路  不触发的时候测下南桥的晶振有没起振
发表于 2015-10-4 14:17:06 | 只看该作者 �
开关电压正常吗
发表于 2015-10-5 10:52:36 | 只看该作者 �
开关电压正常  按开机键有跳变
发表于 2015-11-1 13:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?我这个与你有一点不同的是自动通电时屏不显,现已修好烤机中.
发表于 2015-11-1 19:44:15 | 只看该作者 �
看看3 ,5V有没有电,有就查EC的工作条件
发表于 2015-11-1 20:02:00 | 只看该作者 �
什么状况 修好了告诉一下 哪里问题 是桥吗
发表于 2015-11-1 20:31:31 | 只看该作者 �
你可以测下开关到EC是不是链接正常  或者中间有排阻
