查看: 3614|回复: 40
秒联想G470无通电
发表于 2015-10-2 14:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才一个客户拿来一台笔记本看了下型号
联想G470  I3的
故障:插电源无反应
像这样问题大家都知道
拆机出来量3  5V无电压 看了下电源插头旁边的保险发现一边有19V一边没有换掉还是一样  继续找3  5V的供电芯片  发现芯片型号是51125A的 看到24脚连接到PQ40  8脚芯片7脚上方有两个一大一小的电容,拆掉大电容 3  5V直接出来 装机直接开启进系统 解决
发表于 2015-10-2 15:19:41 | 只看该作者 �
应该发个图上来的,没图没真相啊
发表于 2015-10-2 15:26:23 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2015-10-2 15:19
应该发个图上来的,没图没真相啊
图今天上不穿不了的  我的上传次数被限制了,不过我说的位置很清楚,你应该明白
发表于 2015-10-2 15:26:51 | 只看该作者 �
没图没真相啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-2 15:35:06 | 只看该作者 �
楼主都是福州的留个联系方式
发表于 2015-10-2 15:38:33 | 只看该作者 �
就是上管的滤波电容坏了。
发表于 2015-10-2 15:38:57 | 只看该作者 �
我发现很多坏了保险的机器 都是因为有电容有问题  保险还是好···
发表于 2015-10-2 15:54:10 | 只看该作者 �
没图没真相啊
发表于 2015-10-2 15:56:58 | 只看该作者 �
楼主运气好,这种问题也算秒杀了
发表于 2015-10-2 16:16:59 | 只看该作者 �
拆电容,应该是短路吧,呵呵
发表于 2015-10-2 16:18:12 | 只看该作者 �
楼主怎么没图了
发表于 2015-10-2 16:31:12 | 只看该作者 �
公共点短路了 应该是
发表于 2015-10-2 16:33:15 | 只看该作者 �
这机我也会修。哈哈  谈不上秒吧
发表于 2015-10-2 18:02:42 | 只看该作者 �
要是所有的故障都能秒,那就牛X了
发表于 2015-10-2 18:34:40 | 只看该作者 �
公共点短路了吧
发表于 2015-10-2 18:48:47 | 只看该作者 �
呵呵,这个还算好的,CPU供电才叫坑,打死都修不出来,
发表于 2015-10-2 18:49:34 | 只看该作者 �
这个东西没有 位置号,有位置号还好找一点,电阻全靠摸
发表于 2015-10-2 19:41:36 | 只看该作者 �
同志你扯呢  你看看24pin怎么连的
发表于 2015-10-2 19:42:14 | 只看该作者 �
24pin是相位检测啊
发表于 2015-10-2 19:42:35 | 只看该作者 �
那有什么电容啊 电阻啊
