楼主: 风神一笑
秒联想G470无通电
发表于 2015-10-2 19:47:35 | 只看该作者 �
运气真好  我能说我今天毁了一个键盘吗  我把一个键盘抠下来清洗一下 ,用洗版水使劲擦  结果悲剧了  扣脚融化了
发表于 2015-10-2 20:13:08 | 只看该作者 �
说的确实不是很明白 至少说下是公共点短路啊
发表于 2015-10-2 20:38:38 | 只看该作者 �
是公共点短路照成保护吗?
发表于 2015-10-2 20:39:20 | 只看该作者 �
每天遇到一个这样的就好
发表于 2015-10-2 21:03:18 | 只看该作者 �
楼主快枪手,一枪秒一台
发表于 2015-10-2 21:48:23 | 只看该作者 �
电容断路,易找
发表于 2015-10-2 21:52:31 | 只看该作者 �
表示没看懂,公共点短了?
发表于 2015-10-2 22:18:27 | 只看该作者 �
楼主这是通病吗?直接秒杀啊。还是不出待机电压公共点短路保护了。
发表于 2015-10-2 23:03:51 | 只看该作者 �
也不知道怎么回事现在的机子电容是比较出问题的
发表于 2015-10-2 23:05:40 | 只看该作者 �
公共点短路,楼主是看见那电容颜色有点不同吗。
发表于 2015-10-3 14:18:31 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-2 15:26
图今天上不穿不了的  我的上传次数被限制了,不过我说的位置很清楚,你应该明白
嗯,知道!!!
发表于 2015-10-20 18:57:56 | 只看该作者 �
楼主我读书不多可别骗我,怎么我这g470的版号:la_6751p的待机芯片是rt8205e啊,难道此板有2种?
发表于 2015-10-20 19:12:02 | 只看该作者 �
楼主 以后发 应该把板号:说下 查了确实不是你写的位号。元件编号都不一样
发表于 2015-10-20 19:55:35 | 只看该作者 �
这个是无待机,系统供电芯片的工作条件不满足是吧
发表于 2015-10-20 19:56:14 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-10-2 15:38
我发现很多坏了保险的机器 都是因为有电容有问题  保险还是好···
保险换的话,估计不仅仅是保险的问题
发表于 2015-10-20 19:57:10 | 只看该作者 �
我具体的,没图片,也可以知道具体的情况了
发表于 2015-10-20 19:58:11 | 只看该作者 �
manys 发表于 2015-10-2 16:16
拆电容,应该是短路吧,呵呵
这必须是短路,,电容直接接地了都,这种芯片没被烧了感觉,已经不错了都
发表于 2015-10-20 19:59:49 | 只看该作者 �
lianerxiang 发表于 2015-10-2 16:31
公共点短路了 应该是
如果是,19v短路的话,应该是公共点,根据上面看,应该是,芯片的脚短路
发表于 2015-10-20 20:00:31 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2015-10-2 18:02
要是所有的故障都能秒,那就牛X了
看完这个帖子,希望这周也遇见同样的故障,到时候,秒杀它,,哈哈
发表于 2015-10-20 20:39:16 | 只看该作者 �
算比较简单常见的故障
