查看: 4360|回复: 39
请看这个玻璃保险是烧了吗?
发表于 2015-10-2 13:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如图  保险内部已经模糊了,我上淘宝看了新的应该是透明的,我这个是坏了吗?
发表于 2015-10-2 13:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是烧了!
发表于 2015-10-2 13:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面肯定有东西坏的,不然,不会烧保险的
发表于 2015-10-2 13:22:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来你也不是维修人员,最起码也不是业余维修的,你没有表吗
发表于 2015-10-2 13:28:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你量一下呗,应该是烧了,估计后继还有短路
发表于 2015-10-2 13:42:37 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
关键时刻,还是万用表管用,眼睛在电路上不太好用
发表于 2015-10-2 14:19:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
保险已经烧了,一次侧有短路.....
发表于 2015-10-2 14:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用表笔测一下就知道啦,要是断路了,后面应该有短路,不然不会无缘无故烧保险
发表于 2015-10-2 14:52:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
严重短路
发表于 2015-10-2 14:56:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
保险一烧坏的东西就多了。
发表于 2015-10-2 15:00:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保险已经爆了,可能下面死了一大片,一定要先检测其它有没有烧坏的元件再上新保险,要不到时起火也说不定
发表于 2015-10-2 18:17:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在一些电源真垃圾连:内有高压,非专业人员请勿自行开启这些字都不写了
发表于 2015-10-2 18:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险烧了,搂住要仔细检查,别忘了串灯大法.......
发表于 2015-10-2 19:58:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后面有短路,建议先检查后面
发表于 2015-10-2 20:31:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是送修吧
发表于 2015-10-2 22:34:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小心电,别被电到。保险烧是因为后面电路有问题
发表于 2015-10-3 09:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主保险烧了,交给专业人员把...........
发表于 2015-10-3 09:02:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
已经烧黑了??肯定挂 了
发表于 2015-10-3 09:02:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
整流桥,大电容,开关管是重大嫌疑犯!
发表于 2015-10-3 09:03:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不过,一看楼主应该比我还新,还是专业的修吧
