楼主: 328220741
请看这个玻璃保险是烧了吗?
发表于 2015-10-3 09:08:54 | 只看该作者 �
蜂鸣档打一下就OK了嘛
发表于 2015-10-3 09:20:31 | 只看该作者 �
就是  不行就换个
发表于 2015-10-3 14:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧啦,不确定就用万用表量下咯
发表于 2015-10-3 15:48:10 | 只看该作者 �
哥。。你不是搞维修的。。不要自己买个保险又装上去。。建议买一个新电源。或者拿去专门维修的店面维修。。当然不怕受伤,不怕电的。。可以自己动手让电源玩玩。。
支持一下,回复很幽默.....  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:25
发表于 2015-10-3 16:37:37 | 只看该作者 �
现在看到好多客户 自己都学修了
发表于 2015-10-3 16:38:18 | 只看该作者 �
生意不好做啊。。
发表于 2015-10-3 17:00:21 | 只看该作者 �
保险烧  一般后边都有短路。楼主不是专业E维修人员/小心电到哦
发表于 2015-10-3 17:25:08 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-10-3 15:48
哥。。你不是搞维修的。。不要自己买个保险又装上去。。建议买一个新电源。或者拿去专门维修的店面维修。。 ...
支持一下,回复很幽默.....
发表于 2015-10-3 18:18:44 | 只看该作者 �
像这种颜色的保险管。基本上说明后序电路有严重的短路造成的。!~~保险管基本上在短路的瞬间炸开的。。像楼主连个维修万用表都没有。对比淘宝照片的小白还是不要来维客玩了。。!~~~这里师傅特别多。
发表于 2015-10-3 18:24:03 | 只看该作者 �
这个是ATX电源吧,保险烧了,后面的开关管也有可能击穿了
发表于 2015-10-3 18:37:59 | 只看该作者 �
搂住修电源有危险,需有一定的电工知识.....
发表于 2015-10-4 16:19:39 | 只看该作者 �
保险烧了,交给专业人员把    你应该搞不定
发表于 2015-10-4 20:05:03 | 只看该作者 �
保险管烧成了这样子,如果你不是维修员,把它扔了吧。
发表于 2015-10-4 22:55:57 | 只看该作者 �
没有表吗?如果没有的话还是不要修了。
发表于 2015-10-5 19:51:27 | 只看该作者 �
你比我还新啊,保险丝肯定坏了
发表于 2015-10-6 11:39:10 | 只看该作者 �
电脑电源吧,保险烧的真残,后面的开关管已经击穿了
发表于 2015-10-6 12:55:01 | 只看该作者 �
像这样的多半没救老  还是建议换新的吧
发表于 2015-10-6 14:28:19 | 只看该作者 �
在上保险还烧!
发表于 2015-10-6 16:27:51 | 只看该作者 �
烧了,都糊了,后面整流桥估计也坏了,还有开关管
发表于 2015-10-6 21:56:16 | 只看该作者 �
保险 已经炸了。。一定串个灯泡  来检修喔!
