查看: 3213|回复: 9
asus p5g41t m lx v2 简单维修及其它主板简单 高手略过
发表于 2015-10-1 19:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上电无复位 测量内存供电1.2V 桥供电1.2V 总线供电1.2V CPU无供电 因为是华硕直接换CPU风扇座边上822排阻  无果。
老实测量电源管理芯片工作条件  vid组合有高低电平   供电电压   3脚En正常  直接更换 ASP0805,上电正常跑码。
另一片映泰G31主板开机挡在按F1 键盘没有反应(USB键盘也没有反应),打值键盘鼠标接口,键盘比鼠标低了30,拆电容后一样不认键盘 拆上拉排阻222及220排阻打值IO ITE8721 80-83脚阻值正常 从料板上拆更换472及330后正常修复。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
夏冬林 + 2 很给力!
王大众 + 1
发表于 2015-10-1 19:30:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU座旁的822是做什么用的,能说一下吗?
发表于 2015-10-1 19:43:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不装上拉排阻也能用
发表于 2015-10-1 21:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第二块板是键盘原来的上拉排阻222及220排阻损坏,对不?
发表于 2015-10-2 10:23:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
CPU旁边有亮个822一个是上啦电压左右 一个是稳定CPU工作
发表于 2015-10-2 10:33:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  CPU旁边的822 是VRM
发表于 2015-10-2 10:51:18 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
跟着学习了,华硕的板修过几个,暂没换过822,
发表于 2015-10-2 13:23:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
CPU旁边的822 是VRM
发表于 2015-10-2 17:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是的,这个问题导致USB键盘也不能用,坛员前面也碰到过此问题。。
发表于 2015-10-2 20:54:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好贴  一看楼主就是好人
