查看: 2903|回复: 15
[显卡维修]
修好的V星R5750暴雪-PM2D512显卡原BIOS备份 很特殊
发表于 2015-10-1 17:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚修好的一块V星显卡,刷了无数BIOS,都是循环跑2A不亮机,最后找一样的卡互换BIOS才解决,这个比较特殊,不是原BIOS搞死不亮机!现在把正常BIOS送上来。。。亮机备份的!显卡图片
WEIXING.zip
47.08 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-1 18:04:26 | 只看该作者 �
你怎么知道是显卡BIOS坏了?
发表于 2015-10-1 18:05:02 | 只看该作者 �
lz   不还原下是什么故障 ??  全版供电正常?然后就直接互掉 bios   ?
发表于 2015-10-1 18:18:14 | 只看该作者 �
楼主判断bios程序丢失的依据。是什么呢?
发表于 2015-10-1 18:31:26 | 只看该作者 �
看来都在质疑我的技术啊...其实是写简单了的,维修过程很复杂,显卡拿到手就是跑2A,根据先软后硬的原则,先刷写BIOS,找了5个同芯片BIOS都是一样故障(什么电压掉件这种检查就不写略过了),所以做芯片咯,做芯片还是2A,刚好自己还有一片好的显卡芯片啊,所以换上去之后还是一样的,维修陷入死胡同之后,后来想想,这种故障除了电压掉件显存就只有BIOS咯,所以回到bios了,找个一模一样的显卡互换BIOS就好了哈
发表于 2015-10-1 22:03:24 | 只看该作者 �
看来楼主是摸索后找出了显卡BIOS的问题。
是啊,其实维修没有多少捷径可走的,除了通病可以秒杀之外。。。  详情 回复 发表于 2015-10-1 22:36
发表于 2015-10-1 22:36:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-2 09:14:55 | 只看该作者 �
感谢提供,显卡的BIOS真的是很难找的,有时候即便怀疑是BIOS问题,也找不到合适的文件,最后是越修越烂
发表于 2015-10-2 09:33:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,已经收藏了
发表于 2015-10-2 10:02:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,已经收藏了
发表于 2015-10-2 13:23:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 08:05:41 | 只看该作者 �
bios资料是否正确,可用atiflash工具查看
发表于 2015-10-6 23:21:28 | 只看该作者 �
我回头也试试用编程器刷一个看看
发表于 2015-10-26 09:36:14 | 只看该作者 �
这个BIOS怎么这么小
你下载了解压就正常了,压缩了 懂?  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:28
发表于 2015-10-26 17:28:22 | 只看该作者 �
njh184295572 发表于 2015-10-26 09:36
这个BIOS怎么这么小
你下载了解压就正常了,压缩了 懂?
发表于 2015-10-26 17:43:15 | 只看该作者 �
是同型号的 显卡拆机的吗
