查看: 2386|回复: 2
七彩虹 断剑C。G31T支持CPU的问题
发表于 2009-1-13 15:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑配置如下
CPU 奔腾D  820
内存 1G
显卡 集成
声卡 集成
硬盘 SATA 80G
电源 冷静王
现在的现象是开机后CPU旁边的电源管高温。(是非常高,烫手的那种)
主板刚换半个月。已经坏一个了就是内几个管子烧了,之前的945总死机所以换的。
我现在怀疑是不是G31不支持奔腾D呀,说明书上说支持,我现在开始怀疑了,按说七彩虹这么大的厂家不应该骗人啊
如果以后在坏怎么办啊。
还有开始怀疑会不会是电源有问题,但是换了还那样
请大家帮忙分析一下,
发表于 2009-1-13 19:02:18 | 只看该作者 �
能点亮当然就是支持了,,MOS高温是这管子的功率不够,,在MOS上加装散热片看看
发表于 2009-1-13 19:30:15 | 只看该作者 �
PD820的功率本来就高,发热量也打,建议你换功率大的MOS管,最好加上散热片,机箱也做好散热。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一剑飘香 + 5 楼上正解
